Si un conjunto de datos de ArcGIS tiene datos ráster asociados, puede insertarlos en un dibujo mediante Autodesk Connector para ArcGIS. Utilice el cuadro de diálogo Importar datos ráster de Autodesk Connector para ArcGIS con el fin de especificar una carpeta para los datos ráster descargados y especificar la resolución de los datos ráster importados.
Se puede importar una imagen con datos de elevación como imágenes o crear una superficie a partir de ella, pero una imagen sin datos de elevación solo se puede importar como imágenes. Al seleccionar datos ráster para importar, se mostrará el cuadro de diálogo Importar datos ráster de Autodesk Connector para ArcGIS, que permite especificar los parámetros.
Puede importar los mismos datos ráster varias veces en un dibujo para especificar diferentes parámetros de resolución y áreas de interés.
Como rendimiento y calidad de imagen están inversamente relacionados, hay que hacer concesiones. Las imágenes de mayor calidad serán archivos más grandes y pueden afectar a la velocidad de rendimiento. El rendimiento también depende de la velocidad de conexión. Por ejemplo, se recomiendan las siguientes opciones para el área de interés y la resolución para importar los datos ráster:
Si importa una imagen de mapa cercano con 0,074646 metro/píxel, el área de interés recomendada es 2,5 km x 2,5 km o 3 km x 3 km.
Para obtener más información, consulte Tamaño de celda de los datos ráster.
Cómo encontrar la resolución de origen en los datos de ArcGIS Online
En el siguiente servidor de imágenes, https://gis.cupertino.org/cupgis/rest/services/Public/2016Aerial_ImageService/ImageServer, encontrará la siguiente información sobre la referencia espacial y el tamaño de píxeles:
Para obtener más información, consulte el ID conocido del sistema de coordenadas de imagen: https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/projected-coordinate-systems.htm.
