Editar la configuración del elemento: cuadro de diálogo Ferrocarril
Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar los parámetros por defecto de objetos relacionados con el ferrocarril.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (en el nivel de dibujo, nivel de elemento y nivel de comando) relacionados con las superficies.
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujo, elemento y comando y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Opciones de línea de ferrocarril
Tipo de objeto de línea de ferrocarril
Especifica el tipo de objeto que se usa para las vías férreas generadas. Seleccione polilínea 3D o línea característica.
Distancia entre raíles
Especifica la distancia entre las partes izquierda y derecha de las vías férreas. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Desde inicio de alineación de nivel superior
Genera la línea de ferrocarril desde el P.K. inicial de la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
Hasta final de alineación de nivel superior
Genera la línea de ferrocarril al P.K. final de la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
Método de creación
Especifica cómo se añaden los vértices incrementales a las vías férreas. Seleccione Intervalo o Tolerancia.
Crear raíl izquierdo
Genera una línea de ferrocarril a la izquierda de la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
Crear raíl central
Genera una línea de ferrocarril en la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
Crear raíl derecho
Genera una línea de ferrocarril a la derecha de la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
Configuración de intervalo
Alineación - En tangentes
Especifica la frecuencia de inserción para los vértices a lo largo de las partes de la tangente de una línea de ferrocarril. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Alineación - En curvas
Especifica la manera de determinar la frecuencia de inserción de vértices en curvas.
  • Por curvatura: las curvas de línea base horizontal se triangulan mediante el valor de Distancia de la flecha del arco para definir curvatura. Los P.K. se crean en la curva teselada en cada punto en el que la triangulación toca la curva, como se muestra en la ilustración siguiente:
  • A un incremento: los P.K. se colocan en la curva según el valor especificado en el campo Incremento de curva.
  • Ambos: usa las opciones Por curvatura y A un incremento.
Alineación - Incremento de curva
Especifica la frecuencia de inserción de vértices en las curvas. El parámetro En curvas debe estar definido en A un incremento o Ambos para cambiar este parámetro. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Alineación: distancia de la flecha del arco para definir la curvatura
Especifica la distancia de la flecha del arco para los segmentos de líneade ferrocarril en curvas. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Alineación - En espirales
Especifica la frecuencia de inserción a lo largo de una parte del espiral de una alineación. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Nota: Esta opción no se utiliza si para la línea base horizontal se especifica una línea característica.
Alineación - En puntos de geometría horizontal
Permite especificar si los vértices se deben insertar en los puntos de geometría de línea base horizontal donde cambia la geometría de línea base horizontal (como el comienzo de una curva).
Alineación - En puntos críticos de peralte de ferrocarriles
Especifica los vértices de la línea de ferrocarril que corresponden a los puntos críticos de peralte de ferrocarriles de la alineación de nivel superior.
Alineación - En la mitad de la curva
Precisa los vértices de la línea de ferrocarril que corresponden a los puntos medios en la alineación de nivel superior.
Alineación - En puntos de grupo de líneas de muestreo
Crea vértices en la línea de ferrocarril que se corresponden con las líneas de muestreo existentes a lo largo de la alineación de nivel superior. Haga clic en el campo Valor y especifique el grupo de líneas de muestreo que se va a utilizar.
Perfil - En puntos de perfil
Especifica la frecuencia de inserción de vértices a lo largo de partes de curva de la geometría de perfil. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Perfil - En puntos de geometría de perfil
Especifica si los vértices se deben insertar en los puntos de geometría de línea base vertical donde cambia la geometría de línea base vertical.
Perfil - En puntos altos o bajos de perfil
Especifica si los vértices se deben insertar en los puntos alto o bajo de la geometría de línea base vertical.
Configuración de tolerancia
Tolerancia
Especifica la tolerancia por defecto que se va a utilizar cuando se selecciona la opción Tolerancia en el cuadro de diálogo Vías férreas. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Estilos por defecto
Estilo de línea característica
Especifica el estilo de línea característica por defecto que se aplica a los bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor y haga clic en para seleccionar un estilo de línea característica del cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
Estilo de línea característica del raíl izquierdo
Especifica el estilo de línea característica por defecto que se aplica a la línea de ferrocarril izquierda. Haga clic en la columna Valor y haga clic en para seleccionar un estilo de línea característica del cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
Estilo de línea característica de línea de ferrocarril central
Especifica el estilo de línea característica por defecto que se aplica a la línea de ferrocarril central. Haga clic en la columna Valor y haga clic en para seleccionar un estilo de línea característica del cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
Estilo de línea característica del raíl derecho
Especifica el estilo de línea característica por defecto que se aplica a la línea de ferrocarril derecha. Haga clic en la columna Valor y haga clic en para seleccionar un estilo de línea característica del cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
Formato de nombre por defecto
Plantilla de nombre de línea característica
Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en para definir los parámetros de nombre para la línea característica en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Nombre de línea de ferrocarril izquierda
Especifica el formato de nombre por defecto para la línea de ferrocarril izquierda. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en para definir los parámetros de nombre en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Nombre de línea de ferrocarril central
Especifica el formato de nombre por defecto para la línea de ferrocarril central. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en para definir los parámetros de nombre en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Nombre de línea de ferrocarril derecha
Especifica el formato de nombre por defecto para la línea de ferrocarril derecha. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en para definir los parámetros de nombre en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Opciones de borde de plataforma
Utilizar longitud de plataforma
Especifica si una longitud definida por el usuario se aplica al calcular un borde de plataforma. Seleccione Sí o No en la columna Valor.
Longitud por defecto
Especifica la longitud por defecto a utilizar cuando está seleccionado Utilizar longitud de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Intervalo de P.K.
Permite especificar la distancia por defecto entre P.K. del borde de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Ancho de vía nominal
Permite especificar la distancia por defecto entre las caras interiores de los dos ferrocarriles de la alineación de nivel superior. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Altura de plataforma
Permite especificar la distancia por defecto del borde de plataforma por encima del ferrocarril al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Desfase de estructura de soporte
Especifica la distancia de desfase por defecto para la plataforma en la estructura de soporte. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Tolerancia de seguridad
Especifica un desfase adicional desde la estructura de soporte a la plataforma para permitir el movimiento de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Longitud de estructura de soporte
Especifica la longitud de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Anchura de estructura de soporte
Especifica la anchura de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Desfase de bogie
Especifica la distancia de desfase de los bogies de estructura de soporte, medida desde los extremos hacia dentro al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
Distancia entre ejes
Especifica la distancia entre los ejes de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Si se establece en 0, supondrá que hay un único eje. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el dibujo.
