Para calcular el peralte de ferrocarriles a lo largo de una alineación
Especifique el método de giro de ferrocarril, el calibre y el método de definición de peraltes para calcular el peralte de ferrocarriles a lo largo de una alineación.
Vea el vídeo: Cálculo del peralte de ferrocarriles a lo largo de una alineación
00:07:41
Con audio
Calcule la cantidad a partir de la cual los raíles se elevan o bajan a lo largo de una curva.
  1. Haga clic en una alineación de ferrocarriles en el dibujo.
  2. Haga clic en la ficha Alineación de ferrocarrilesgrupo Modificarmenú desplegable Peralte de ferrocarrilesCalcular peralte de ferrocarriles/Editar peralte de ferrocarriles Buscar.
    Nota: Cuando se utiliza el comando Calcular peralte de ferrocarriles/Editar peralte de ferrocarriles en una alineación que no contiene ningún dato de peralte de ferrocarriles, se le pedirá que seleccione uno de las opciones siguientes:
    • Calcular peralte de ferrocarriles ahora: seleccione esta opción para iniciar el Asistente para calcular peraltes de ferrocarriles y calcule el peralte de ferrocarriles para todas las curvas de alineación.
    • Abrir el administrador de curvas de peralte de ferrocarriles: seleccione esta opción para revisar los datos para cada una de las curvas de alineación y, a continuación, haga clic en el Asistente para peraltes de ferrocarriles para calcular el peralte de ferrocarriles de una selección de curvas especificada.
  3. En el Asistente para calcular peraltes de ferrocarriles, en la página Tipo de ferrocarril, especifique un método de giro.
  4. Revise el valor de ancho de vía.
    Nota: Si el valor de ancho de vía no es adecuado para su aplicación, haga clic en Cancelar y, a continuación, cambie el valor en el cuadro de diálogo Propiedades de alineación en la ficha Parámetros de carril.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. En la página Método de definición de peraltes, especifique los siguientes parámetros:
    • Peralte de equilibrio
    • Insuficiencia máxima permitida de peralte de ferrocarriles
    • Archivo de normas de diseño
    • Tabla de peraltes de ferrocarriles aplicados
    • Tabla de longitudes de transición
    • Método de definición de peraltes
    • Variables de transición
      Nota: La disponibilidad de las variables de transición depende del método de definición de peraltes seleccionado. No todos los métodos de definición de peraltes utilizan todas las variables de transición. Para obtener más información, consulte Ejemplos de métodos de definición de peraltes de peralte de ferrocarriles.
    • Resolver solapamiento automáticamente
      Si selecciona esta opción, todas las regiones de transición solapadas en toda la alineación se resuelven automáticamente. Esta opción solo está disponible cuando el peralte de ferrocarriles se calcula para todas las curvas de alineación. Para obtener más información, consulte Acerca de la resolución de curvas de peralte de ferrocarriles que se solapan.
  7. Haga clic en Finalizar.
    Se muestra el Editor de tablas de peralte de ferrocarriles.
