Cuadro de diálogo Guitarras de grupo de vistas en sección
Este cuadro de diálogo le permite editar las propiedades que administran las últimas guitarras aplicadas para el grupo de vistas en sección.
A este cuadro de diálogo se accede desde el cuadro de diálogo Propiedades de grupo de vistas en sección y en él se muestra el último conjunto de guitarras aplicado.
Tipo de guitarra
Especifica qué tipo de guitarra agregar a la vista en sección. Seleccione un tipo de guitarra en la lista: Datos de sección o Segmento de sección.
Seleccionar estilo de guitarra
Especifica el estilo para la guitarra. Seleccione un estilo de guitarra en la lista.
Permite crear, copiar o editar un estilo mediante el cuadro de diálogo Estilo de guitarra de sección. Haga clic en la flecha hacia abajo para visualizar el menú de selección de estilo:
  • Crear nuevo: crea un estilo nuevo.
  • Copiar selección actual: copia el estilo actual.
  • Editar selección actual: edita el estilo actual.
Muestra los detalles sobre el estilo existente. Seleccione el estilo por nombre en la lista. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Detalles de estilo. Obtenga una vista preliminar del estilo e información de creación.
Añadir>>
Añade el tipo de guitarra especificado al conjunto para esta vista en sección. Antes de hacer clic, asegúrese de que la configuración sea la correcta para el tipo de guitarra, el estilo y la ubicación.
Lista de guitarras
Ubicación
Especifica la ubicación donde desea dibujar la guitarra en relación a la vista en sección actual.
  • Parte inferior de vista en sección: dibuja la guitarra en la parte inferior (debajo) de la vista en sección actual.
  • Parte superior de vista en sección: dibuja la guitarra en la parte superior (encima) de la vista en sección actual.
Tipo de guitarra
Muestra el tipo de guitarra actual que se añadió mediante la lista Tipo de guitarra.
Estilo
Especifica el nombre del estilo guitarra que se añadió mediante la lista Seleccionar estilo de guitarra. Para cambiar el estilo, haga clic en esta columna para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar estilo. Seleccione el estilo de guitarra en la lista o utilice los controles estándar para crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección del estilo actual, o designar un estilo desde el dibujo.
Descripción
Especifica la descripción opcional del estilo de la guitarra.
Hueco
Especifica la distancia en unidades trazadas entre la guitarra actual y la guitarra anterior (o el eje de la vista en sección más cercano). Introduzca un valor de hueco positivo en las unidades trazadas.
  • Para las guitarras que se encuentran debajo de la rejilla de la vista en sección, el hueco especificado se mide desde la parte superior de la guitarra actual hasta la parte inferior de la guitarra anterior (o el eje inferior de la vista en sección, si la guitarra actual es la primera).
  • Para las guitarras que se encuentran encima de la rejilla de la vista en sección, el hueco especificado se mide desde la parte inferior de la guitarra actual hasta la parte superior de la guitarra anterior (o el eje superior de la vista en sección, si la guitarra actual es la primera).
Etiquetar desfase inicial
Permite especificar si se etiqueta o no el extremo inicial de la guitarra.
Etiquetar desfase final
Permite especificar si se etiqueta o no el extremo final de la guitarra.
Superficie1/Superficie2
Especifica dos superficies que los estilos de guitarra utilizan para anotar elevaciones o las diferencias de elevaciones entre las dos secciones. Seleccione la superficie por nombre en la lista.
Filtro de línea
Sólo se utiliza para etiquetas en puntos de geometría vertical sobre guitarras de sección. Los puntos de geometría vertical o discontinuidades de pendiente más cercanas que el factor de filtro de línea se eliminan, facilitando la lectura del resto de etiquetas. Escriba un número positivo para especificar una distancia de exclusión de etiquetas.
Etiquetas de decalaje
Especifica la ubicación del decalaje de línea de la etiqueta de guitarra de perfil: Sin decalaje, Decalaje en ambos lados, Decalaje a la derecha o Decalaje a la izquierda.
Altura de decalaje de línea
Especifica la altura de decalaje de línea de etiqueta de guitarra.
Desplaza la guitarra seleccionada hacia arriba en la lista.
Nota:
El orden en esta lista es el orden en el cual aparecen las guitarras debajo o arriba de la vista en sección.
Desplaza la guitarra seleccionada hacia abajo en la lista.
Suprime la guitarra seleccionada de la lista y la elimina de la vista en sección.
Igualar incrementos principales/secundarios con intervalos verticales de rejilla
Especifica si los intervalos principales/secundarios de guitarra de la sección coinciden con los intervalos de espaciado de rejilla principales/secundarios del estilo de vista en sección. Active la casilla de verificación para igualar incrementos principales/secundarios a los intervalos verticales de rejilla.
Importar conjunto de guitarras
Permite importar un conjunto de guitarras. En el cuadro de diálogo Conjunto de guitarras, seleccione un conjunto de guitarras existente para añadirlo a la vista en sección actual de la lista.
Guardar como conjunto de guitarras
Permite guardar un nuevo conjunto de guitarras. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Conjunto de guitarras de vista en sección. Guarde la lista actual de guitarras como un conjunto de guitarras para utilizarse con otras vistas en sección.
