Cuadro de diálogo Administrador de bases de datos de aparatos
Utilice este cuadro de diálogo para definir el aparato actual y cambiar y ver las propiedades del aparato de topografía.
Varios
Nombre
Permite indicar el nombre del aparato que se muestra en la base de datos del aparato seleccionado.
Nota: Se recomienda utilizar el número de modelo o el nombre del fabricante del aparato en el campo Nombre.
Descripción
Permite indicar la descripción del aparato de topografía.
Unidades
Distancia
Permite indicar el tipo de unidades de distancia que se va a utilizar para los valores de la propiedad de distancia del aparato. El cambio de este valor afecta a las demás configuraciones que utilizan ángulos, por ejemplo, Desviaciones estándar.
Ángulo
Permite indicar el tipo de unidades de ángulo que se va a utilizar para los valores de la propiedad de ángulo del aparato.
Al cambiar este valor, cambian también en consecuencia otras configuraciones (como por ejemplo, Desviaciones estándar) que utilizan ángulos.
Ángulo
Colimación horizontal
Permite indicar la corrección de colimación horizontal aplicada a los ángulos horizontales CARA 1 y CARA 2. El valor por defecto es 0.0 unidades de ángulo.
Tipo de ángulo
Permite indicar el tipo de ángulo horizontal. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Derecha: mide el ángulo en sentido horario. (valor por defecto)
  • Izquierda: mide el ángulo en sentido antihorario.
Colimación vertical
Permite indicar la corrección de colimación vertical aplicada a los ángulos verticales CARA 1 y CARA 2. El valor por defecto es 0.0 unidades de ángulo.
Tipo de ángulo vertical
Permite indicar el tipo de ángulo vertical. Seleccione una de las siguientes opciones:
Nota: Un ángulo de cenit de 90° es igual a un ángulo horizontal de 0° o a un ángulo nadir de 270°. Además, el ángulo de cenit de 89° es igual a un ángulo horizontal de 1° y un ángulo nadir de 269°.
  • Zenit: seleccione este valor para medir el ángulo vertical entre el cenit y el objeto que se observa. (valor por defecto)
  • Horizontal: seleccione este valor para medir el ángulo vertical con respecto al horizonte.
  • Nadir: seleccione este valor para medir el ángulo vertical directamente debajo del observador y directamente opuesto al cenit.
Distanciómetro (EDM)
Índice refractivo
Permite indicar el índice refractivo para la longitud de onda del portador para EDM, proporcionado por el fabricante de EDM. El valor por defecto es 287.9600.
Constante de onda
Permite indicar la constante de la longitud de onda del portador para EDM. El valor por defecto es 105,45.
DESFASE
Permite indicar la distancia vertical entre el centro del alcance y el centro de EDM. El valor por defecto es 0.0000 mm.
Dispositivo de medida
Permite indicar el tipo de dispositivo empleado para medir distancias. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Alcance: seleccione este valor si el EDM se ha montado por encima del telescopio. Este tipo de EDM gira de forma radial en torno al eje horizontal a medida que gira el telescopio.(valor por defecto)
  • Sin alcance: seleccione este valor si el EDM se ha montado en el telescopio; por lo general se monta en las normas y no gira con el telescopio.
  • Otro: seleccione este valor si se utiliza un dispositivo distinto de EDM, como un flexómetro o una mira, para medir las distancias.
Prisma
Inclinación
Permite indicar la corrección para el desfase de prisma y el desfase de EDM. Si esta propiedad se ha definido como No, se usan las siguientes fórmulas para calcular la distancia de talud:
Para un EDM montado sin alcance con reflector sin inclinación:
Para un EDM montado con alcance con reflector sin inclinación:
  • EO: desfase de EDM
  • PO: desfase de prisma
  • OSD: distancia de talud antigua
  • SD: distancia de talud
  • VA: ángulo vertical
Nota: Los desfases de prisma y EDM no se aplican en los sistemas de prismas de inclinación.
Desfase de prisma
Permite indicar un valor para el desfase de prisma (mm) para establecer la distancia vertical entre el reflector (prisma) y el objetivo. El valor por defecto es 0.0000 unidades de distancia.
Constante de prisma
Permite indicar el valor para la constante de prisma (mm) para establecer la distancia horizontal entre la situación del prisma efectivo y del prisma real. El valor se añade a todas las distancias medidas. El valor por defecto es 0.0000 unidades de distancia.
Esta configuración se utiliza para indicar la precisión del aparato de topografía. Estos valores se utilizarán para calcular los errores normalizados que aparecen en el archivo de entrada de mínimos cuadrados.
Error proporcional de EDM (ppm)
Permite indicar el error proporcional, en partes por millón, asociado al EDM. Este valor también se puede determinar a partir de la documentación de los fabricantes del EDM. El valor por defecto es 5.0000 ppm.
Error de constante de EDM
Permite indicar el error de constante, en milímetros, asociado al EDM. Este valor también se puede determinar a partir de la documentación de los fabricantes del EDM. El valor por defecto es 0.005 metros (5 mm).
Error de centrado
Permite indicar el error de centrado, en milímetros, implicado con el centrado del instrumento sobre un punto. El valor por defecto es 0.0015 metros (1,5 mm).
Error de alineación de objetivo
Permite indicar el error de alineación de objetivo, en milímetros, implicado con la alineación del instrumento con el objetivo. El valor por defecto es 0.0015 metros (2,5 mm).
Error de asignación
Permite indicar el error de asignación, en segundos de grado, implicado con la asignación del instrumento en el objetivo. El valor por defecto es 0.0001 grados DMS (1.0 segundos)
Círculo horizontal
Permite indicar el error del círculo horizontal, en segundos de grado, asociado a la lectura de un círculo horizontal. El valor por defecto es 0.0001 grados DMS (1.0 segundos)
Error de orientación
Permite indicar el error de orientación, en segundos de grado, asociado a la medida de un acimut u orientación. El valor por defecto es 0.0001 grados DMS (1.0 segundos)
Círculo vertical
Permite indicar el error del círculo vertical, en segundos de grado, asociado a la lectura de un círculo vertical. El valor por defecto es 0.0001 grados DMS (1.0 segundos)
Error de altura de prisma
Permite indicar el error, en milímetros, asociado a la medida de la altura del prisma. El valor por defecto es 0.0015 metros (1,0 mm).
Error de altura de teodolito
Permite indicar el error, en milímetros, asociado con la medida de la altura del teodolito. El valor por defecto es 0.0015 metros (1,0 mm).
