Acerca de los comandos de corrección de aparatos
En la tabla siguiente se indican los comandos de topografía de Autodesk Civil 3D relacionados con la corrección de aparatos y se describen brevemente sus funciones.
Nota: Estos comandos se tienen que introducir en la Ventana de comandos de topografía. Para obtener más información, consulte Ventana de comandos de topografía.
Comando
Descripción
ANGLES [RIGHT, LEFT] [ZENITH, NADIR, HORIZ] Permite cambiar el tipo de ángulo horizontal (derecho o izquierdo) y el tipo de ángulo vertical.
ATMOS [ON, OFF] Permite activar o desactivar las correcciones atmosféricas.
PCOLL [ON, OFF] Permite activar o desactivar las correcciones de colimación para las medidas.
CR [ON, OFF] Permite activar o desactivar las correcciones de curvatura y refracción.
EDM OFFSET [desfase] Permite establecer el desfase EDM (medición electrónica de distancias) para un instrumento.
HORIZ ANGLE [RIGHT, LEFT] Permite cambiar el tipo de ángulo horizontal.
PRESS [presión] [INCH, MBAR, MM] Especifica la presión atmosférica.
SF [factor] Permite cambiar el factor de escala.
PRISM CONSTANT [constante] Permite cambiar la constante de prisma.
PRISM OFFSET [desfase] Permite cambiar el desfase de prisma.
TEMP [temperatura] [F, C, K] Permite establecer la temperatura para las correcciones atmosféricas.
UNITS [METER, FOOT] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] Permite cambiar las unidades de distancia o de ángulo para las medidas.
VERT ANGLE [ZENITH, NADIR, HORIZ] Permite cambiar el sistema de referencia de ángulos verticales.
