Utilice este cuadro de diálogo para especificar las piezas de reemplazo que se utilizarán y cómo se determina la elevación de la pieza de reemplazo.
Una vez reemplazadas las piezas, se ejecuta automáticamente el comando Comprobación de diseño para alertar de cualquier problema que pudiera haber surgido a raíz de los cambios. Los problemas están marcados con símbolos de advertencia.
Origen de pieza
Puede seleccionar piezas de reemplazo en la lista de piezas de la red de tuberías en carga actual o en un catálogo de piezas específico. Las piezas de la lista o del catálogo que seleccione estarán disponibles para su selección en la sección Pieza de reemplazo del cuadro de diálogo.
- Lista de piezas
- Especifica la lista de piezas de la red de tuberías en carga actual para el intercambio de piezas.
- Catálogo de piezas
- Especifica un catálogo de piezas específico que se va a utilizar para el intercambio de piezas.
Nota: Si selecciona una pieza a partir de un catálogo, esta se añade automáticamente a la lista de piezas actual una vez completado el intercambio de piezas, si todavía no se ha añadido.
Pieza de reemplazo
Utilice estas opciones para especificar las piezas de reemplazo que va a utilizar.
Nota: Si ha seleccionado varias piezas cuyo tipo y familia son diferentes, aparecerá *VARÍA* en los cuadros de lista y tendrá limitaciones para especificar el tamaño de las piezas de reemplazo.
- Tipo de pieza
- Especifica el tipo de pieza de la pieza de reemplazo.
Nota:
Las tuberías de presión sólo se pueden reemplazar por otras tuberías de presión, los accesorios por otros accesorios, y los elementos hidromecánicos por otros elementos hidromecánicos. Sin embargo, los accesorios se clasifican como codo, cruce y unión en T, y las piezas de estos subtipos se pueden intercambiar entre sí. Por ejemplo, un accesorio acodado puede sustituirse por un cruce o una unión en T.
- Familia de pieza
- Especifica el subconjunto de los tipos de pieza que se va a utilizar para la pieza de reemplazo.
- Tamaño
- Especifica el tamaño que se va a utilizar para la pieza de reemplazo.
Referencia de elevación
Puede utilizar el parámetro Referencia de elevación para especificar cómo se determina la elevación de la pieza de reemplazo. Las redes de tuberías en carga basadas en ruta solo pueden utilizar Superior exterior como Referencia de elevación.
Nota: En la vista en planta, una pieza de reemplazo se alinea con el eje de la pieza existente.
- Si especifica una Referencia de elevación de una pieza concreta (Superior exterior, Bombeo, Eje, Rasante, Inferior exterior), se utilizará la elevación del punto de la pieza existente como elevación del mismo punto en la nueva pieza.
Por ejemplo, si selecciona Eje, la elevación del eje de las piezas originales se conserva como elevación del eje de las piezas de reemplazo. En la ilustración siguiente, que muestra el efecto en la visualización del perfil, el accesorio y la tubería de color azul han aumentado de tamaño y se ha seleccionado Eje como Referencia de elevación.
- Si se especifica una superficie y una profundidad de cobertura, la elevación de la pieza de reemplazo se colocará según la elevación de superficie y la profundidad de cobertura.
Para obtener más información sobre cómo se establece la referencia de elevación de las redes de tuberías en carga cuando se crean, consulte "Establecimiento de información para la red de tuberías en carga" en Acerca de la creación de redes de tuberías en carga en vista en planta.
- Superior exterior
- Especifica que la parte superior exterior de la nueva pieza se coloca en la misma elevación que la parte superior exterior de la pieza existente.
En la siguiente ilustración, el accesorio y la tubería mostrados en azul se han ajustado a un tamaño más grande y se han conservado sus elevaciones superiores exteriores.
Nota: Las ilustraciones en esta sección se muestran en la visualización del perfil. La tubería negra de la izquierda permanece sin cambios para ilustrar los cambios relativos en las piezas azules. Las notificaciones de advertencia se muestran porque se originan diámetros desiguales.
- Bombeo (Crown)
- Especifica que el bombeo de la nueva pieza se coloca en la misma elevación que el bombeo de la pieza existente.
En la siguiente ilustración, el accesorio y la tubería mostrados en azul se han ajustado a un tamaño más grande y se han conservado sus elevaciones de bombeo.
- Eje
- Especifica que el eje de la nueva pieza se coloca en la misma elevación que el eje de la pieza existente.
En la siguiente ilustración, el accesorio y la tubería mostrados en azul se han ajustado a un tamaño más grande y se han conservado sus elevaciones de eje.
- Rasante
- Especifica que la rasante de la nueva pieza se coloca en la misma elevación que la rasante de la pieza existente.
En la siguiente ilustración, el accesorio y la tubería mostrados en azul se han ajustado a un tamaño más grande y se han conservado sus elevaciones de rasante.
- Inferior exterior
- Especifica que la parte superior exterior de la nueva pieza se coloca en la misma elevación que la parte inferior exterior de la pieza existente.
En la siguiente ilustración, el accesorio y la tubería mostrados en azul se han ajustado a un tamaño más grande y se han conservado sus elevaciones inferiores exteriores.
Profundidad de cobertura
- Especifica que la parte superior exterior de la nueva pieza se establece en una elevación por debajo de la superficie de referencia. Indique la elevación en el cuadro de diálogo Profundidad de cobertura.
Nota: Si el dibujo no contiene ninguna superficie, esta opción no está disponible para su selección.
En la ilustración siguiente, el accesorio y la tubería mostrados en azul se han ajustado a un tamaño más grande y se ha especificado una elevación de profundidad de cobertura.
