Cuadro de diálogo Crear líneas características
Este cuadro de diálogo permite especificar la configuración de la línea característica cuando se dibuja una línea de este tipo o se crea a partir de objetos.
Emplazamiento
Precisa el emplazamiento en el que se coloca la línea característica. Seleccione un emplazamiento en la lista o haga clic en para designar uno en el dibujo. Seleccione la opción <Ninguno> de una lista para crear la línea característica fuera de un emplazamiento.
Consejo: Puede nivelar en una línea característica solo si está en un emplazamiento. Si la línea característica se ha definido como <ninguno>, no se puede utilizar para una línea base de explanación.
Nombre
Especifica el nombre de línea característica. Para asignar un nombre a la línea característica, haga clic en el nombre por defecto y escriba un nombre nuevo o utilice la plantilla de nombres. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, donde se puede modificar la plantilla de nombres de líneas características.
Los nombres de línea característica son opcionales y se pueden utilizar para asignar un nombre a líneas características importantes del dibujo. Si existen líneas características con nombres asignados, puede seleccionarlas por nombre en una lista para editarlas.
Estilo
Si está seleccionado, permite especificar un estilo de línea característica. Seleccione un estilo en la lista. Haga clic en para editar el estilo. Haga clic en para abrir la vista preliminar del estilo seleccionado. Los estilos de líneas características son opcionales, aunque proporcionan opciones de visualización útiles y permiten controlar el color, la visibilidad y otros parámetros. Los estilos se utilizan también para establecer la resolución de punto dividido de línea característica.
Capa
Abre el cuadro de diálogo Capa de objeto, donde se puede especificar la capa en la que se debe crear la línea característica. Esta capa no se puede especificar si Usar capas de entidad seleccionadas está activado en Opciones de conversión.
Usar capa actual
Permite colocar nuevas líneas características en la capa actual.
Usar capa de entidad seleccionada
Especifica la capa en la que se colocan las líneas características convertidas.
  • Activada: coloca las líneas características en la misma capa que los objetos seleccionados.
    Nota: Esto puede dificultar la selección de la línea característica si la casilla de verificación Borrar entidades existentes está desactivada.
  • Desactivada: coloca las líneas características en la capa especificada mediante el parámetro Capa anterior.
Precisa si los objetos seleccionados se borran cuando se convierten en líneas características.
  • Activada: borra los objetos seleccionados del dibujo.
  • Desactivada: no borra los objetos seleccionados.
Asignar elevaciones
Especifica si se asignan elevaciones a las entidades que se van a convertir.
  • Activada: haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Asignar elevaciones.
  • Desactivada: el cuadro de diálogo Asignar elevaciones no se abre.
Puntos de filtro de línea
Precisa si los objetos seleccionados se filtran al convertirlos en líneas características.
  • Activada: haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Filtrar vértices.
  • Desactivada: el cuadro de diálogo Filtrar vértices no se abre.
