Para crear puntos COGO en los puntos altos y bajos de una superficie en relación con cuencas de captación
Utilice el comando Puntos altos/bajos de superficie para buscar los puntos altos y bajos de una superficie en relación con las cuencas de captación de superficie.
El comando crea puntos COGO en estas ubicaciones. Los puntos se colocan en sus propios grupos de puntos: puntos altos - <nombre_de_superficie> y puntos bajos - <nombre_de_superficie>.
La ilustración siguiente muestra la creación de puntos altos y bajos para una cuenca de captación de depresión en una superficie.
Consejo: Utilice la ficha Visualización del cuadro de diálogo Estilo de superficie para activar la visibilidad de las flechas de cuencas de captación y talud; de este modo, podrá ver la relación de los puntos que se crean respecto a las cuencas de captación. También puede utilizar la ficha Cuencas de captación del cuadro de diálogo Estilo de superficie para activar la visualización de los puntos de destino de desagüe de cuenca de captación para ver cómo se corresponden con ellos los puntos bajos.
Nota: Por defecto, se asigna el mismo estilo de punto a los grupos de puntos altos y bajos.
  1. En Espacio de herramientas, ficha Caja de herramientas, expanda Utilidades varias Superficies. Haga doble clic en Puntos altos/bajos de superficie.
  2. En el dibujo, seleccione las superficies que desea muestrear. Pulse Intro para terminar la selección.
  3. También es posible seleccionar una polilínea cerrada como contorno para limitar el área de la superficie. Para continuar sin especificar un contorno, pulse Intro.
  4. Si lo necesita, configure y asigne estilos de punto diferentes a cada grupo de puntos que se crean para poder distinguir los puntos altos y bajos con más facilidad.
Nota: Este comando no indica la elevación más alta ni la más baja en el contorno.
