Para crear un punto mediante un desfase de P.K. desde un eje de topografía
Es posible crear un nuevo punto mediante un desfase de un P.K. en el eje actual.
Para crear un punto mediante desfase de P.K. en la Ventana de comandos de topografía
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la red que desea editar y, a continuación, haga clic en Ventana de comandos de topografía.
  2. Haga clic en el menú Eje P.K./desfase.
  3. Introduzca el identificador de punto del punto que desee crear.
    Nota: Si la numeración de puntos automática está activada, se mostrará el siguiente número de punto.
  4. Indique el P.K. del nuevo punto. El P.K. puede tener un valor positivo o negativo.
  5. Indique el desfase del nuevo punto. El desfase puede tener un valor positivo o negativo.
  6. Si lo desea, indique una descripción del punto.
Para crear un punto en un desfase mediante el lenguaje de comandos de topografía
  2. En la línea de Comando, indique:
    CL PT (punto 1) [P.K.] (desfase) (esviaje) (descripción)
Ejemplo de línea de comando
BEGIN CL1
NE 1 1000 1000
NE 2 1000 1500
NE 3 1300 1700
END
CL IS CL1
CL PT 100 200
! PUNTO 100 ORDENADA: 1000.0000 ABSCISA: 1200.0000 ELEVACIÓN: <Nulo>
CL PT 101 450 -91.44
! PUNTO 101 ORDENADA: 1091.4400 ABSCISA: 1450.0000 ELEVACIÓN: <Nulo>
102 600 152.4 50
! PUNTO 102 ORDENADA: 931.7283 ABSCISA: 1572.2198 ELEVACIÓN: <Nulo>
El punto 100 se ubica en el P.K. 200 con un desfase cero. El punto 101 se ubica en el P.K. 450 con una distancia de desfase a la izquierda de 91.44. El punto 102 se ubica en el P.K. 600 con una distancia de desfase a la derecha de 152.4 y un esviaje de 50.
Nota: La entrada del punto 102 utiliza el comando de repetición. Los ángulos y las distancias se expresan en las unidades actuales, a menos que se escriba un sufijo apropiado.
Punto de eje creado mediante un desfase de P.K.
Sintaxis del comando
Parámetro Definición
punto 1 Identificador de punto para el nuevo punto. No es necesario asignar un número de punto si la numeración de puntos automática está activada.
P.K. P.K. en el que se establecerá el punto.
desfase Componente opcional que precisa la distancia desde el eje al nuevo punto. Los desfases negativos establecen el punto a la izquierda del eje y los positivos a la derecha.
esviaje Componente opcional que precisa el ángulo en sentido horario para desviar el punto desde el eje y crear así desfases no perpendiculares. Escriba este valor en las unidades angulares actuales (GMS, grados centesimales, grados decimales, radianes o milipulgadas).
descripción Una descripción opcional asociada al punto.
