Esta ficha se utiliza para especificar el aspecto de las marcas de ubicaciones en el perfil.
Muestra el nombre del punto en el perfil.
Especifica el estilo de la marca de punto en el perfil. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar estilo de marca, donde es posible seleccionar un estilo o <Ninguno>.
Especifica el estilo de extremo de cota para la flecha de orientación del perfil. Seleccione un estilo de la lista o elija Flecha de usuario para seleccionar un bloque de AutoCAD.
Especifica cómo se dibuja la flecha cuando el segmento del perfil es más corto que el extremo de cota. Es posible que la flecha reduzca su tamaño a un 80% de la longitud del segmento, que no se muestre o que se muestre con su tamaño normal. Seleccione Disminuir, Omitir o Dibujar siempre.
Especifica el método que se utiliza para determinar el tamaño del extremo de cota:
Utilizar escala de dibujo: determina el tamaño del extremo de cota multiplicando el valor especificado por la escala de dibujo. Indique el factor de escala.
Utilizar escala fija: activa las opciones de escala fija.
Utilizar tamaño en unidades absolutas: indica que el tamaño de extremo de cota es un valor absoluto basado en las unidades mostradas. Introduzca el valor.
Utilizar tamaño relativo a la pantalla: indica que el tamaño del extremo de cota es un porcentaje del tamaño en pantalla del dibujo. Indique el porcentaje.
Precisa el tamaño del extremo de cota en las unidades especificadas en Opciones de tamaño.
Especifica valores de escala fijos independientes cuando Opciones de tamaño se establece en Utilizar escala fija. Introduzca valores para X, Y y Z.
