Utilice esta ficha para controlar la visibilidad y las características de visualización de los componentes que forman un objeto. Para modificar un parámetro, haga clic en el valor actual.
Para Color, Tipo de línea, Grosor de línea y Estilo de trazado se pueden seleccionar valores específicos o utilizar la configuración de referencia PorCapa o PorBloque. Esta configuración es indirecta y requiere planificación previa.
Los estilos de objeto presentan valores de visualización únicos y números variables de componentes visualizados, dependiendo de la orientación de vista que se ha seleccionado. Puede establecer características de estilo que controlen el modo de visualización de componentes en la vista en planta, la vista modelo, la visualización del perfil y la vista en sección. Por ejemplo, puede que desee establecer los estilos de objeto de forma diferente, dependiendo de la orientación de vista que está seleccionada.
Permite especificar la visualización del objeto en vista en planta. La vista en planta es la vista de un emplazamiento cuando se mira hacia el mismo desde una posición elevada.
Permite especificar la visualización del objeto en vista de modelo. La vista de modelo es una vista girada 3D como, por ejemplo, cuando se utiliza el comando Órbita.
Permite especificar la visualización del objeto en una visualización del perfil.
Permite especificar la visualización del objeto en una vista en sección.
Utilice esta rejilla par especificar la visibilidad y la utilización de capas para los componentes de cada objeto. En las columnas Color, Tipo de línea y Grosor de línea puede seleccionar un valor específico o establecer el valor en PORCAPA o PORBLOQUE. Para obtener más información, consulte Utilización de las opciones PorCapa y PorBloque para asignar valores de visualización.
Permite especificar el componente. El número y el tipo de componentes del objeto varían según el objeto y dependiendo de si la vista es 2D o 3D.
Permite especificar la visibilidad del componente. Haga clic en la bombilla para apagarla y encenderla, de modo que cambie la visibilidad.
Permite especificar la capa de visualización de los componentes, cuya referencia aparece si selecciona una configuración PorCapa para los valores. Si se define un parámetro de 0, se establece que la capa de visualización sea la misma que la capa en la que se ha dibujado el componente.
Permite especificar un color para el componente. Haga clic en esta opción para seleccionar un valor específico o elija PorCapa o PorBloque.
Permite especificar el tipo de línea del componente. Puede hacer clic en la columna Tipo de línea y utilizar el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea.
Si selecciona PorCapa, el valor del tipo de línea se determina de acuerdo con las propiedades de la capa indicadas en el panel de la ficha Visualización.
Si selecciona PorBloque, el valor se determina revisando en primer lugar la existencia de modificaciones de capa para las propiedades del objeto. Si el objeto no tiene modificaciones de capa, se utiliza la capa indicada en el panel de la ficha Visualización para determinar las propiedades.
Especifica la escala del tipo de línea para el componente.
Permite especificar el grosor de línea del componente. Puede hacer clic en la columna de grosor de línea y seleccionar otro grosor en el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Permite especificar el estilo de trazado del componente.
Utilice esta rejilla para especificar los patrones y propiedades de sombreado de cada componente del objeto.
Enumera los componentes del objeto con patrones de sombreado.
Permite especificar el patrón de sombreado del componente. Puede hacer clic en la columna y seleccionar un patrón nuevo del cuadro de diálogo Patrón de sombreado.
Permite especificar el valor del ángulo del componente.
Permite especificar la escala del patrón de sombreado.
