Los estilos de etiqueta de nota se insertan en puntos seleccionados del dibujo, pero no se enlazan físicamente a objetos determinados. Pueden utilizar componentes de texto de referencia para contener referencias a otros objetos del dibujo.
Es posible editar (o modificar) etiquetas de nota en un dibujo para cambiar el texto de forma que contenga información única. De esta manera, no es necesario tener un estilo de etiqueta independiente para cada nota que desee insertar. Para obtener más información, consulte Para modificar texto de etiqueta.
El punto de inserción de una etiqueta de Nota se puede utilizar para identificar datos de texto de referencia basados en una ubicación. Por ejemplo, en la siguiente ilustración, el punto de inserción determina los valores de P.K. y de desfase que aparecen en la etiqueta.
Este componente se configuraría de la siguiente manera en el Editor de componentes de texto:
Offset = <[Offset(Uft|P3|RN|Sn|OF|AP)]> feet
from station <[Station Value(Uft|FS|P2|RN|AP|Sn|TP|B2|EN|W0|OF)]> on <[Name(CP)]>
Es importante tener en cuenta que, aunque se actualicen los componentes de texto de referencia en una etiqueta de nota si un objeto de referencia cambia, la propia etiqueta de nota no está enlazada a ningún objeto determinado. Por lo tanto, la etiqueta no se moverá si se desplaza un objeto referenciado o un objeto al que se ha forzado. Es necesario desplazar la etiqueta de nota de forma manual para reubicarla.
