Cuadro de diálogo Editar lista de materiales
Este cuadro de diálogo permite revisar las listas de materiales para un grupo de líneas de muestreo y añadir o suprimir materiales de una lista.
Añadir material nuevo
Permite añadir a una lista un material vacío nuevo. Tras añadir el material, se puede editar su tipo y configuración, y utilizar los campos Definir material para rellenarlo con datos.
Permite abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, donde se puede modificar la plantilla de nombres de materiales.
Añadir subcriterio
Permite añadir un subcriterio a un material vacío o a un material con subcriterios existentes. Para obtener más información, consulte Acerca del cálculo de volúmenes de materiales solapados o sobresalientes.
Definir material
Tipo de datos
Especifica el tipo de datos que se comparan y procesan al definir el material. Puede ser Superficie o Forma de obra lineal.
Seleccione la superficie/forma de la obra lineal
Permite enumerar las superficies disponibles o las formas de obra lineal en el dibujo. Seleccione una superficie o forma de obra lineal o introduzca un nombre de superficie o de forma de obra lineal.
Nota: Sólo será posible añadir formas de obra lineal a materiales que tengan un tipo de cantidad de estructura.
Permite añadir los datos especificados en los campos de Definir material al nombre de material seleccionado.
Nota: Si no hay un material seleccionado, los datos no se añaden.
Permite eliminar el material o el componente de datos seleccionado actualmente en la columna Nombre de material.
Lista Material
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Nombre de material
Especifica las listas y los nombres de materiales. Cada caso de aplicación de criterios a materiales en un grupo de líneas de muestreo se añade como una lista numerada. Los nombres de la lista se pueden editar.
Haga clic en junto a un nombre de lista para mostrar sus componentes (materiales). Haga clic en junto a un nombre de material para mostrar sus componentes (superficies o estructuras).
Condición
Especifica la condición en la que se basará el cálculo:
  • Encima. Especifica la inclusión de un área por encima de esta superficie en la definición de material. Se utiliza con Debajo para definir dos o más superficies para desmonte y terraplén, así como tipos de materiales de estructuras.
  • Debajo. Especifica la inclusión de un área debajo de esta superficie en la definición de material. Se utiliza con Encima para definir dos o más superficies para desmonte y terraplén, así como tipos de materiales de estructuras.
  • Base. Especifica que esta superficie es la que se comparará con la superficie de comparación. Se utiliza con Comparar para definir dos o más superficies para explanaciones o los tipos de material de desmonte y terraplén.
  • Comparar. Especifica que esta superficie es la que se comparará con la superficie base. Se utiliza con Base para definir dos o más superficies para explanaciones o los tipos de material de desmonte y terraplén.
  • Incluir. Especifica una forma de obra lineal que se incluye en la definición de tipo de estructura.
Tipo de cantidad
Especifica el tipo de cantidad:
  • Corte. Permite calcular el material que se va a suprimir.
  • Relleno. Permite calcular el material que se va a añadir.
  • Desmontar y rellenar. Define un área de la sección en la que se elimina un material y se rellena con material de terraplén.
  • Explanaciones. Compara dos superficies para calcular las áreas de desmonte y terraplén y las muestra por separado.
  • Estructuras. Permite calcular el volumen de una o más formas de obra lineal (según lo definen los códigos de forma que se usan para definir la obra lineal).
Factor en desmonte
Especifica la expansión o el aumento del material de desmonte.
Factor en terraplén
Especifica un factor para reflejar la contracción o encogimiento del material de terraplén.
Nota: Por ejemplo, para un material que se compacta al 93% de su valor original cuando se utiliza como terraplén, escriba 1.075 (que se obtiene dividiendo 1.0 por .93) como factor en terraplén para compensar el material adicional que se debe añadir.
Factor de relleno
Especifica el factor de aprovechamiento que se utiliza para calcular la cantidad de material de desmonte que se puede volver a utilizar como relleno.
Estilo de forma
Especifica el estilo por defecto utilizado para mostrar el material en una vista en sección.
Tolerancia de curva
Especifica la tolerancia de corrección de curva, si hay alguna, que se especificó cuando se aplicaron los criterios. Para editar el valor, active la casilla de verificación y, a continuación, edite el valor.
Nota: Este control no se muestra si se especifican Volumen compuesto o Prismoidal como Método de cálculo de volumen.
Especifica el método que se utilizará para calcular volúmenes.
Importar otros criterios
Solicita que se defina una lista de materiales nueva para el grupo de líneas de muestreo. Abre el cuadro de diálogo Calcular materiales después de seleccionar un criterio.
