Utilice la ficha Configuración del Espacio de herramientas para administrar los estilos de etiqueta de superficie. Los estilos de etiqueta que se usarán al crear superficies se especifican cuando se utiliza el cuadro de diálogo Añadir etiquetas para añadir las etiquetas de talud y de elevación de punto.
Se puede crear y usar o siguientes tipos:
Este tipo de estilo de etiqueta de superficie... |
Etiqueta... |
Talud |
Un talud de una superficie. Puede tratarse del talud de un único punto, si éste se encuentra en una cara TIN o celda de rejilla de superficie, o bien entre dos puntos. |
Elevación de punto |
Una ubicación de punto aleatorio con elevación en cualquier lugar de la superficie. |
cuenca de captación |
El centroide de una cuenca de captación cuando se muestra el componente de cuenca de captación. |
Curva de nivel |
Curvas de nivel en incrementos principales, secundarios y definidos por el usuario. |
