Ficha Gráfico (cuadro de diálogo Estilo de visualización del perfil)
Esta ficha permite definir la escala y la orientación vertical de la visualización del perfil.
Escala vertical
Los controles de esta zona permiten especificar cuánto se deben aumentar los valores de elevación para obtener una mayor visibilidad de la visualización del perfil. La escala vertical de visualización del perfil se puede especificar de cualquiera de las siguientes formas:
Escala vertical
Escala vertical de la visualización del perfil. Seleccione una escala vertical de la lista o introduzca una escala personalizada en el campo Escala personalizada.
Escala vertical (EV) = Escala horizontal actual (EH) dividida entre Deformación vertical (DV)
Especifica el factor de Escala vertical actual. Introduzca un valor en este campo para especificar un factor de escala que no se proporcione en la lista Escala vertical.
Escala de dibujo global especificada en el cuadro de diálogo Configuración de dibujo. Este campo no es editable. La escala horizontal se debe cambiar en el cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Especifica cuánto aumentan los valores de elevación en la visualización del perfil para obtener una mayor visibilidad. Indique 1 para no aumentar la escala o un número mayor para incrementarla. Los valores de elevación se multiplican por este valor; así, un número mayor aumenta la cantidad de deformación de la visualización del perfil.
Orientación de visualización del perfil
Indica la orientación del perfil en la rejilla de la visualización del perfil:
