Para trabajar con Configuración de curva y espiral para alineaciones
El tipo y los valores de la espiral por defecto se pueden especificar en el cuadro de diálogo Configuración de curva y espiral, o bien editando la configuración de curva y espiral para el comando CreateAlignmentLayout.
Mientras que se pueden seleccionar varias combinaciones de espiral de entrada, curva y espiral de salida, el valor de A de las espirales viene controlado por el radio de la curva. La longitud de las espirales se controla mediante la modificación del valor de A.
Los valores de parámetro del cuadro de diálogo Configuración de curva y espiral sólo se aplican a las curvas y las espirales creadas con el comando Tangente-tangente con curvas en la alineación actual. Puede especificar parámetros por defecto para todas las curvas y espirales mediante la edición de los parámetros del comando CreateAlignmentLayout.
Para cambiar la Configuración de curva y espiral por defecto en todos los ejemplares
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección Alineación y, a continuación, la colección Comandos.
  2. Haga clic con el botón derecho en CreateAlignmentLayout Editar configuración de comando.
  3. En el cuadro de diálogo Editar configuración de comando - CreateAlignmentLayout, expanda la propiedad Configuración de curva y espiral.
  4. Especifique la configuración y haga clic en Aplicar y Aceptar.
    Nota: Para guardar esta configuración de comando en el nivel de dibujo, en la ficha Configuración ambiental, del cuadro de diálogo Configuración de dibujo, establezca Guardar cambios de comandos en configuración en Sí.
Para cambiar la Configuración de curva y espiral empleada por el método tangente-tangente con curvas
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable AlineaciónHerramientas de creación de alineaciones Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Crear alineación - Composición, introduzca la información de creación.
  3. En la barra de Herramientas de composición de alineación, haga clic en Configuración de curva y espiral.
  4. En el cuadro de diálogo Configuración de curva y espiral, introduzca valores para las curvas.
    Nota: El tipo de espiral especificado en el cuadro de diálogo Configuración de curva y espiral se utiliza en todos los comandos de espiral de la barra de Herramientas de composición de alineación.
