Ficha Secciones (cuadro de diálogo Propiedades de la vista en sección)
Utilice esta ficha para editar las propiedades que determinan qué secciones de muestreo se dibujaron en la vista en sección.
Nombre
Muestra el nombre de la sección.
Dibujar
Especifica si se dibuja la sección en la vista en sección actual. Seleccione la casilla de verificación para dibujar la sección en la vista en sección actual.
Delimitar rejilla
Especifica si las líneas de la rejilla en la vista en sección actual se delimitan en la sección (horizontal o vertical según la definición del estilo de la vista en sección). Seleccione la casilla de verificación para delimitar las líneas de la rejilla en la vista en sección para la sección.
Descripción
Especifica la descripción opcional de la sección actual.
Tipo
Muestra el tipo de origen de datos a partir de los cuales se extrajeron los datos de sección. Puede ser , que indica una superficie TIN existente; , que indica una obra lineal; , que indica una superficie de obra lineal; o , que indica una red de tuberías o red de tuberías en carga existente.
Origen de datos
Muestra el nombre del origen de datos a partir de los cuales se muestreó la sección actual.
Modo de actualización
Especifica el tipo de modo de actualización para la sección. Seleccione Dinámico para especificar que los datos de la sección se actualicen de forma dinámica si cambia la posición de la línea de muestreo asociada con la sección o la geometría del origen de datos (superficie u obra lineal).
Capa
Especifica la capa del dibujo que contiene la vista en sección actual asociada con el grupo de líneas de muestreo seleccionado. Haga clic en esta columna para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas. Seleccione una capa en la tabla Capas.
Estilo
Especifique el nombre del estilo de la sección. Haga clic en la columna Estilo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar estilo. Seleccione el estilo en la lista o utilice los controles estándar para crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección del estilo actual, o designar un estilo desde el dibujo.
Estilo de modificación
Especifica si el estilo actual se modifica en la vista en sección actual. Si se modifica el estilo, se seleccionará la celda. Aparecerá el nombre del estilo de modificación.
Etiquetas
Especifica el estilo de etiqueta de sección. En la columna Etiquetas, haga clic en <Editar...> para abrir el Ficha Etiquetas (cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas)cuadro de diálogo Etiquetas de sección. Seleccione el estilo de etiqueta.
Desfase izquierda
Muestra el valor del desfase izquierdo de la sección actual.
Desfase derecha
Muestra el valor del desfase derecho de la sección actual.
Elevación mínima
Muestra la elevación mínima de la sección asociada con el grupo de líneas de muestreo seleccionado.
Elevación máxima
Muestra la elevación máxima de la sección asociada con el grupo de líneas de muestreo seleccionado.
P.K.
Muestra el valor del P.K. de la línea de muestreo en la cual se muestreó la sección.
