Por defecto, todos los códigos de punto idénticos están conectados como líneas características longitudinales. Para suprimir líneas características entre uno o varios tipos de códigos de punto, desactive la casilla de verificación del campo Conectar para el código correspondiente.
Nota: Si la casilla de verificación Conectar está desactivada, la línea característica se está utilizando en una definición de superficie de obra lineal. No se puede desconectar.
Para controlar el modo de conexión de códigos de punto utilizados un número variable de veces en diferentes secciones, utilice el campo Bifurcación. Seleccione una de las siguientes opciones:
Hacia dentro: la línea característica se bifurca hacia dentro, uniendo los puntos más internos.
Hacia fuera: la línea característica se bifurca hacia fuera, uniendo los puntos más externos.
Para impedir la desconexión de líneas características cuando se producen bifurcaciones, seleccione Conectar puntos extra.
Haga clic en Aplicar.
Para editar las conexiones de línea característica de obra lineal mediante el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal
En el dibujo, haga clic en la obra lineal, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Propiedades de obra lineal.
En el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal, haga clic en la ficha Líneas características.
