Diseño de componente de línea (cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta)
Utilice la ficha Composición para crear un componente de línea para un estilo de etiqueta.
En la lista Crear componente , haga clic en para crear un componente de línea nuevo.
Un componente de línea se puede definir de dos formas, dependiendo del parámetro Utilizar anclaje de punto final:
General
Nombre
Permite especificar el nombre del componente de línea.
El nombre por defecto, por ejemplo “Línea.1”, representa el nombre del componente con un incremento numérico. Si el componente de línea existe en un estilo de etiqueta principal, no se podrá editar el nombre.
Visibilidad
Permite especificar si el componente de línea es visible en el estilo de etiqueta.
Utilizado en
Permite especificar si el componente estará visible en modo de indicador, en modo de etiqueta o en ambos. Seleccione un modo en la ficha General del Creador de estilo de etiqueta.
  • Modo de etiqueta: muestra el componente de línea cuando Modo de visualización se ha establecido en Etiqueta.
  • Modo de indicador: muestra el componente de línea cuando Modo de visualización se ha establecido en Indicador.
  • Modos de etiqueta e indicador: muestra el componente de línea con independencia de la configuración del modo de visualización.
Nota: Si un tipo de estilo de etiqueta no admite tablas, este control no estará disponible.
Componente de anclaje de punto inicial
Permite especificar un objeto de referencia para colocar el punto inicial del componente de línea. Puede seleccionar <Elemento> (el objeto que se está etiquetando) u otro componente de etiqueta existente.
Punto de anclaje de punto inicial
Permite especificar la ubicación del componente de anclaje de punto inicial a la que se asocia el punto inicial del componente de línea.
  • Si se opta por <Elemento> como Componente de anclaje, la única opción disponible será Ubicación de etiqueta. Esta opción coloca el punto de anclaje en el punto donde la etiqueta se asocia al objeto que se está etiquetando.
  • Cuando la opción Componente de anclaje es otro componente de etiqueta, se dispone de diversos puntos de anclaje en función de si el anclaje es un componente de texto, bloque, marca, línea o flecha de orientación.
Permite especificar el método de definición del componente de línea.
  • Verdadero: permite utilizar el método de punto inicial y punto final para definir el componente de línea.
    Las propiedades Longitud y Ángulo de la categoría Línea no estarán disponibles para su edición.
  • Falso: permite utilizar el método de punto inicial, longitud y ángulo para definir el componente de línea.
    Las propiedades Componente de anclaje de punto final, Punto de anclaje de punto final, Desfase X de punto final y Desfase Y de punto final no están disponibles para su edición.
Permite especificar un objeto de referencia para colocar el punto final del componente de línea.
Esta propiedad no estará disponible si la propiedad Utilizar anclaje de punto final está establecida en Falso.
Permite especificar la ubicación del componente de anclaje de punto final a la que se asocia el punto final del componente de línea.
Línea
Tipo de longitud
Permite especificar la longitud del componente de línea.
  • Longitud fija : la longitud de línea es la distancia de Longitud fija de Punto de anclaje de punto inicial en la orientación del Punto de anclaje de punto final.
  • Porcentaje de longitud : la longitud de línea es la distancia de Porcentaje de longitud de la distancia entre el Punto de anclaje del punto inicial y el Punto de anclaje de punto final.
Esta propiedad solamente está disponible si la propiedad Utilizar anclaje de punto final está establecida en Verdadero.
Ángulo
Permite especificar el ángulo del componente de línea desde el punto inicial. Introduzca un valor positivo o negativo, o bien haga clic en para designar un ángulo en el dibujo.
Esta propiedad no estará disponible si la propiedad Utilizar anclaje de punto final está establecida en Verdadero.
Desfase X de punto inicial
Permite desfasar el punto inicial de la línea a partir del punto de anclaje de punto inicial en la orientación X.
La orientación X viene determinada por el objeto al que está anclado el componente de línea. Si el componente de línea está anclado al punto de inserción de la etiqueta, la orientación X se determina en relación con los siguientes parámetros de Referencia de orientación de la ficha General:
  • Objeto: permite calcular la orientación X examinando la construcción del objeto y midiendo a continuación la orientación de ángulo cero desde el principio hasta el final del objeto. Si el objeto es una curva, el ángulo cero será tangente a la curva.
  • Vista: la orientación X es siempre horizontal, de izquierda a derecha, con independencia de la orientación de giro Vdin o del sistema de coordenadas personales (SCP).
  • Sistema de coordenadas universal: la orientación X es la misma que la del ángulo base Este (horizontal, de izquierda a derecha) del sistema de coordenadas personales (SCP).
Desfase Y de punto inicial
Permite desfasar el punto inicial de la línea a partir del punto de anclaje de punto inicial en la orientación Y.
Permite desfasar el punto final de la línea a partir del punto de anclaje de punto final en la orientación X.
Permite desfasar el punto final de la línea a partir del punto de anclaje de punto final en la orientación Y.
