Puede convertir un archivo Star*Net DAT a un archivo FBK que se puede importar a una base de datos de levantamientos de Autodesk Civil 3D.
- En Espacio de herramientas, ficha Caja de herramientas, expanda Utilidades varias
Topografía. Haga doble clic en Convertir Star*Net DAT a FBK para que aparezca el cuadro de diálogo Convertir Star*Net DAT a FBK.
- En Archivo (DAT) de origen, seleccione el archivo (DAT) de origen.
- En Archivo (FBK) de destino, especifique un nombre y una ubicación para el archivo FBK resultante.
- En Configuración de archivo StarNet DAT, especifique las opciones de configuración siguientes:
- Tipo de ajuste: especifique 2D o 3D.
Consejo: Haga clic en Ver archivo DAT para comprobar el tipo de ajuste que se utiliza en el archivo.
- Orden de coordenadas: especifique Norte-Este o Este-Norte.
- Unidades: especifique Pies EE.UU., Pies Int o Metros como tipo de unidad lineal. Especifique DMS como tipo de unidad angular.
- Orden de P.K. de datos de ángulo: especifique En-De-A o De-En-A.
Consejo: Haga clic en Ver archivo DAT para comprobar el tipo de orden que se utiliza en el archivo.
- Tipo de datos de distancia/verticales: especifique Dist. talud/Zenith o Dist. horiz./Dif. elev.
Consejo: Especifique Dist. horiz./Dif. elev. si el archivo está en 2D.
- Factor de escala: especifique un factor de escala si desea aplicar una escala a las mediciones de distancia en el archivo cuando el archivo FBK se importa a la base de datos de levantamientos. El factor de escala que se especifique se escribe en la cabecera del archivo FBK y se aplica cuando se importa el archivo FBK.
Nota: También es preciso activar las correcciones de
Factor de escala en la sección
Correcciones de medida del cuadro de diálogo Configuración de base de datos de levantamientos con el fin de que se aplique el factor de escala cuando se importe el archivo FBK.
- Haga clic en Aceptar para convertir el archivo.
