Esta ficha permite definir el aspecto del objeto 3D utilizado para representar el accesorio en una visualización del perfil.
Accesorio
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones del accesorio en una visualización del perfil.
Mostrar como contorno
Muestra el contorno exterior del accesorio, tal y como se ha definido en el catálogo de piezas.
Mostrar como bloque definido por catálogo
Muestra la referencia de bloque de AutoCAD predefinido para el accesorio. Esta opción está activada por defecto.
Mostrar como bloque definido por el usuario
Permite especificar una referencia de bloque para mostrar el accesorio. El control de Vista preliminar muestra el bloque que aparece en la lista desplegable Nombre de bloque. El control incluye todos los bloques definidos en el dibujo actual.
Nombre de bloque: especifica el nombre del archivo de dibujo que se utilizará como un símbolo de accesorio.
Botón Seleccionar archivo de dibujo: haga clic para seleccionar un archivo de dibujo que se utilizará como un símbolo de accesorio.
Opciones de tamaño
Cuando anteriormente se selecciona Mostrar como bloque definido por el usuario, estarán disponibles las siguientes opciones de tamaño:
Utilizar escala de dibujo: cuando se selecciona esta opción, los valores especificados en los cuadros Valor X y valor Y (pulgadas o milímetros, si la unidad lineal se establece en Pies o Metros, respectivamente) se multiplican por la escala de dibujo para determinar el tamaño del símbolo del accesorio que se muestra en el dibujo. Utilice esta configuración cuando se usen símbolos de anotación.
Utilizar escala fija: cuando se selecciona esta opción, se activa el cuadro de grupo Escala fija. El símbolo de accesorio se ajustará a escala mediante los parámetros X, Y y Z de la escala fija.
Utilizar tamaño en unidades absolutas: cuando se selecciona esta opción, los valores especificados en los cuadros Valor X y Valor Y son valores absolutos de las unidades lineales del dibujo (pulgadas o milímetros, si la unidad lineal de dibujo se establece en Pies o Metros, respectivamente).
Utilizar el tamaño como un porcentaje de pantalla: cuando se selecciona esta opción, los valores especificados en los cuadros Valor X y Valor Y son porcentajes del tamaño en pantalla del dibujo. El tamaño del símbolo de accesorio que se muestra en el dibujo representa siempre el porcentaje especificado de tamaño en pantalla del dibujo.
Utilizar escala fija desde tamaño de pieza: cuando se selecciona esta opción, se activa el cuadro de grupo Escala fija. El símbolo de accesorio se ajustará a escala mediante los parámetros X, Y y Z, basados en el tamaño de pieza del objeto.
Recortar accesorio en extensión de visualización del perfil
Especifica que la geometría de accesorio visible en la visualización del perfil se recorta en la extensión especificada para la vista.
Activar máscara de texto de la pieza
Especifica si se aplica una máscara a los objetos de tubería mediante el objeto de accesorio en planta. Esta casilla está seleccionada por defecto.
Vista preliminar
Muestra una imagen con la configuración actual.
