Ficha Marca (cuadro de diálogo Estilo de ensamblaje)
Esta ficha se utiliza para especificar el aspecto de los componentes de ensamblaje (punto de inserción, línea base, punto de línea base, desfase y punto de desfase) en el dibujo.
Tipo de componente
Especifica el componente de ensamblaje para el que desea especificar el aspecto.
Utilizar PUNTO de AutoCAD como marca
Indica que el componente de ensamblaje se muestra utilizando el símbolo de punto de AutoCAD, que se especifica mediante las variables de sistema PDMODE y PDSIZE de AutoCAD.
Utilizar LÍNEA vertical como marca
Indica que se utilice una línea vertical para el componente. Se usa para componentes de línea base y desfase. La longitud de la línea se puede especificar mediante el campo Tamaño.
Utilizar marca personalizada
Muestra el ensamblaje mediante el símbolo especificado.
Estilo de marca personalizada
Permite especificar el símbolo para mostrar la marca. Haga clic en uno de los cinco símbolos de la izquierda para utilizarlo como símbolo base. Si lo desea, haga clic en el sexto símbolo, el séptimo o en ambos, para superponerlos al símbolo base. La combinación de símbolos especificada se muestra la ventana Vista preliminar.
Utilizar el símbolo BLOQUE de AutoCAD como marca
Muestra el ensamblaje mediante una referencia al bloque de AutoCAD seleccionado, cuya escala se ajusta según las opciones especificadas en Tamaño.
Bloques
Incluye definiciones de bloque disponibles en el dibujo. Realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en un nombre de bloque para seleccionar el que desea usar para el símbolo de ensamblaje. Dicho bloque se muestra en la ventana Vista preliminar.
  • Haga clic con el botón derecho en la ventana de lista de bloques y, para seleccionar un bloque ubicado en otra carpeta, haga clic en Examinar.
El bloque especificado se muestra en la ventana Vista preliminar.
Ángulo de rotación de marca
Permite especificar el ángulo de rotación del símbolo. Se puede aplicar a los tres tipos de símbolos (Punto de AutoCAD, una marca personalizada y Bloque de AutoCAD). Indique un valor o haga clic en para especificar un ángulo.
Tamaño
Opciones
Permite especificar la escala de símbolo:
  • Utilizar escala de dibujo: determina el tamaño de la marca multiplicando el valor especificado por la escala de dibujo. Indique el factor de escala.
  • Utilizar escala fija: activa las opciones de escala fija.
  • Utilizar tamaño en unidades absolutas: indica que el tamaño de marca es un valor absoluto basado en las unidades mostradas. Introduzca el valor. Éste es el único parámetro que se aplica a la línea base y a los componentes de línea de desfase.
  • Utilizar tamaño relativo a la pantalla: indica que el tamaño de la marca es un porcentaje del tamaño en pantalla del dibujo. Indique el porcentaje.
Escala fija
Permite especificar valores de escala fijos independientes cuando Opciones se establece en Utilizar escala fija. Introduzca valores para X, Y o Z.
Referencia de orientación
Permite especificar el ángulo de rotación de marca:
  • Orientar marca con coordenadas universales: indica que el ángulo de rotación de marca es relativo al sistema de coordenadas universales.
  • Orientar marca con vista: indica que el ángulo de rotación de marca es relativo a la orientación de visualización actual de AutoCAD.
