Para crear curvas definidas por el usuario
Para crear una curva definida por el usuario, seleccione una entidad de alineación o una cadena de entidades de alineación adyacentes.
Utilice este comando para controlar casos geométricos especiales en los que Autodesk Civil 3D no crea automáticamente una curva, por ejemplo, cuando una alineación tiene dos espirales compuestas o una espiral de entrada compuesta entre espirales. Si no hay geometría disponible para la curva definida por el usuario, el programa le pide que pulse Intro para salir del comando.
Nota: Si una alineación no contiene curvas, puede seleccionar tangentes como las entidades a las que aplicar datos de peralte.
  1. En el dibujo, designe una alineación.
  2. Haga clic en la ficha Alineacióngrupo Modificarmenú desplegable PeralteCalcular/editar peralte Buscar.
    Nota: La primera vez que se utiliza el comando Calcular/editar peralte en una alineación que no contiene datos de peralte, se calcula una curva de peralte para cada curva (arco circular) de la alineación. Aparece un cuadro de diálogo de tarea con las siguientes opciones:
    • Calcular peralte ahora: seleccione esta opción para iniciar el asistente de cálculo de peralte.
    • Abrir el Administrador de curvas de peralte: elija esta opción para abrir el Administrador de curvas de peralte, donde puede ver datos de curva.
      Tras el cálculo de peralte inicial, el comando Calcular/editar peralte muestra automáticamente el Administrador de curvas de peralte.
  3. En el cuadro de diálogo, haga clic en Abrir el Administrador de curvas de peralte.
  4. Haga clic en Crear curva definida por el usuario.
    En la línea de comando se solicita la selección de la entidad inicial para el grupo de curvas de peralte.
  5. En el dibujo, seleccione la entidad inicial y la entidad final del grupo de curvas de peralte.
    La curva definida por el usuario se muestra en el cuadro de diálogo Administrador de curvas de peralte y el estado es “No calculado”.
  6. Haga clic en Asistente de peralte.
  7. En el cuadro de diálogo Crear peralte, seleccione Sólo esta curva.
  8. Haga clic en Aceptar y complete el Asistente de peralte.
