Para añadir datos de puntos de superficie a la definición de superficie se pueden utilizar objetos de AutoCAD, como líneas 3D.
Los objetos de AutoCAD seleccionados se interpretan en función de sus puntos y se crean datos de punto específicos para cada tipo de objeto que se añade a la definición de superficie.
Asimismo, con algunos tipos de objeto, se puede precisar el mantenimiento de las aristas del objeto al añadir sus puntos a Autodesk Civil 3D.
Nota: Los objetos de dibujo añadidos a la superficie se agregan como datos de puntos. Una vez añadidos los datos de puntos a la superficie, desaparece la relación entre la superficie y los objetos de dibujo originales.
Puede seleccionar los siguientes objetos de dibujo de AutoCAD para añadir puntos a una definición de superficie:
- Puntos. Las coordenadas XYZ del objeto se utilizan para definir el punto de la superficie.
- Líneas. Las coordenadas XYZ de los puntos finales del objeto se utilizan para definir puntos de la superficie.
- Bloques. Las coordenadas XYZ del punto de inserción de bloque se utilizan para definir el punto de la superficie.
- Texto. Las coordenadas XYZ del punto de inserción de texto se utilizan para definir el punto de la superficie.
- Caras 3D. Las coordenadas XYZ de los puntos finales del objeto se utilizan para definir puntos de la superficie.
- Policaras. Las coordenadas XYZ de los puntos finales del objeto se utilizan para definir puntos de la superficie.
Nota: Si se desea, al añadir líneas, caras 3D y policaras, se pueden mantener las aristas originales del objeto de AutoCAD como aristas de un triángulo de superficie.
