Cuadro de diálogo Crear referencia de red de tuberías
Este cuadro de diálogo se utiliza para crear una referencia a datos a una red de tuberías.
Red de tuberías origen
Especifica el acceso directo a datos de red de tuberías desde el cual se creará la referencia. Haga clic para cambiar el acceso directo a datos o visualizar todos los accesos directos a datos de red de tuberías disponibles.
Nombre de la red
Especifica un nombre generado por el sistema para la referencia de red de tuberías. Para editar el nombre, haga clic en .
Descripción de la red
Permite especificar una descripción opcional de la referencia de red de tuberías.
Lista de piezas de la red
Indica la lista de piezas asociada con esta referencia de red de tuberías.
Capas
Muestra la capa en la que se creará la referencia de red de tuberías. Para cambiar de capa, haga clic en y seleccione una capa.
Modificar superficie de referencia
Si se selecciona esta opción, cada pieza de referencia hace referencia a la superficie especificada aquí.
Modificar alineación de referencia
Si se selecciona esta opción, cada pieza de referencia hace referencia a la alineación especificada aquí.
Nota: Si ninguna de estas dos opciones está seleccionada, cada pieza del dibujo de origen coincide con el mismo objeto guardado (superficie o alineación) en el dibujo de referencia. Cuando piezas específicas hacen referencia a superficies o alineaciones que no se encuentran en el dibujo de referencia, aparece la siguiente advertencia en el Visor de sucesos: No se encontró <Objeto> de referencia en el dibujo de referencia. En este caso, estas piezas de red se crean con el valor <ninguno> para el objeto de referencia que falta.
Incluir etiquetas de origen
Si se selecciona esta opción, las etiquetas o los conjuntos de etiquetas se copian con el objeto de referencia tal y como existen en el dibujo de origen. Si no se selecciona esta opción, las opciones de estilo de etiqueta especificadas se aplican y se crean estilos de etiqueta al añadir las piezas de referencia al dibujo.
Nota: Las etiquetas de tubería extendida se crean en el dibujo de referencia de acuerdo con sus datos del dibujo de origen. Hacen referencia a las mismas piezas que se especificaron al crear la etiqueta de tubería extendida.
Estilo de etiqueta de estructura y Estilo de etiqueta de tubería
Estos campos muestran los estilos actuales para las etiquetas de estructura y tubería. Haga clic en la flecha para mostrar los estilos de etiqueta de estructura y tubería del dibujo. especifica las opciones de estilo. Cree un estilo nuevo, copie o edite la selección de estilo actual o designe un estilo del dibujo. abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo. Vista preliminar de la información de estilo y creación.
