Esta ficha permite definir el aspecto de la estructura en la vista en planta 2D.
Estructura
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de la estructura en una vista en planta 2D.
Utilizar contorno de pieza exterior
La vista en planta 2D del estilo de estructura se muestra como un contorno del objeto 3D especificado en la ficha Modelo. Esta opción está activada por defecto. No hay disponible ninguna imagen preliminar para esta opción.
Pieza definida por el usuario
El estilo de estructura utiliza una referencia a bloque de AutoCAD para mostrar la estructura. El control de Vista preliminar muestra el bloque que aparece en la lista desplegable Nombre de bloque. El control incluye todos los bloques definidos en el dibujo actual.
- Nombre de bloque: especifica el nombre del archivo de dibujo que se utilizará como un símbolo de estructura.
- Botón Seleccionar archivo de dibujo: haga clic para seleccionar un archivo de dibujo que se utilizará como un símbolo de estructura.
Opciones de tamaño
Si anteriormente se selecciona un bloque de AutoCAD, estarán disponibles las siguientes opciones de tamaño:
- Utilizar escala de dibujo: cuando se selecciona esta opción, el valor especificado en la casilla de unidades (pulgadas o milímetros, si la unidad lineal se establece en Pies o Metros, respectivamente) se multiplica por la escala de dibujo para determinar el tamaño del símbolo de estructura mostrado en el dibujo. Utilice esta configuración cuando se usen símbolos de anotación.
- Utilizar el tamaño como un porcentaje de pantalla: cuando se selecciona esta opción, el valor especificado que se introduce en la casilla de unidades es un porcentaje del tamaño del dibujo en pantalla. El tamaño del símbolo de estructura que se muestra en el dibujo representa siempre el porcentaje especificado de tamaño en pantalla del dibujo.
- Utilizar tamaño en unidades absolutas: si se selecciona esta opción, el valor introducido en la casilla de unidades se considera un valor absoluto en las unidades lineales de dibujo. El texto del título sobre esta casilla muestra Pies cuando las unidades de dibujo se establecen en pies y Metros cuando se establecen en metros.
- Utilizar escala fija: cuando se selecciona esta opción el cuadro de grupo Escala fija se activa. El símbolo de estructura se ajustará a escala mediante los parámetros X, Y y Z de la escala fija.
- Utilizar escala fija desde tamaño de pieza: cuando se selecciona esta opción el cuadro de grupo Escala fija se activa. El símbolo de estructura se ajustará a escala mediante los parámetros X, Y y Z basados en el tamaño de pieza del objeto.
- Pulgada o Porcentaje
El tipo de unidades que se muestran sobre esta casilla depende de la selección realizada en el cuadro Opciones de tamaño.
- Utilizar escala de dibujo: cuando se selecciona esta opción, el título sobre este cuadro indicará Pulgadas si las unidades de dibujo se establecen en Pies y Milímetros si se establecen en Metros.
- Utilizar escala fija: cuando se selecciona esta opción, la casilla de unidades se desactiva y las casillas X, Y y Z de Escala fija se activan. El tamaño de bloque se basa en el tamaño de pieza.
- Utilizar tamaño en unidades absolutas: al seleccionar esta opción, el título sobre este cuadro indicará Pulgadas si las unidades de dibujo se establecen en Pies y Milímetros si se establecen en Metros.
- Utilizar el tamaño como un porcentaje de pantalla: cuando se selecciona esta opción, el título sobre este cuadro indica Porcentaje.
- Utilizar escala fija desde tamaño de pieza: cuando se selecciona esta opción, la casilla Unidades se desactiva y las casillas X, Y y Z de Escala fija se activan. El tamaño de bloque se basa en el tamaño de pieza. El factor de escala fija por defecto para el bloque es 1 para X e Y.
Activar máscara de texto de la pieza
Especifica si se aplica una máscara a los objetos de tubería mediante el objeto de estructura en planta. Este control está activado por defecto.
Vista preliminar
Cuando se selecciona Pieza definida por el usuario, esta área muestra una imagen con la configuración actual.
