Para dibujar traviesas y cruces en visualización del perfil
Puede utilizar el comando Dibujar desvíos en visualización del perfil para dibujar allí traviesas y cruces.
Para utilizar este comando, la alineación de ferrocarriles principal debe tener un perfil asociado que se dibuje en visualización del perfil, y la alineación de desviación también debe tener un perfil asociado que se haya creado al crear la traviesa o el cruce, o bien creado posteriormente mediante el comando Crear perfil de desviación.
Nota: Si fusiona la traviesa con una alineación y un perfil existentes, la traviesa puede representar en visualización del perfil mediante el perfil asociado a esa alineación fusionada. Por ejemplo, si fusiona la traviesa 1 en la alineación de ferrocarriles 2, la traviesa se mostrará en la visualización del perfil al colocar la alineación de ferrocarriles 2 en una visualización del perfil.
  1. Haga clic en la ficha de la cinta de opciones Raíl grupo Desvío Dibujar desvíos en visualización del perfil.
  2. Seleccione las traviesas que desea dibujar en visualización del perfil y, a continuación, pulse Intro.
    Nota: Si solo hay una traviesa en el dibujo, se selecciona por defecto.
  3. Seleccione la visualización del perfil.
