Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Visualización del perfil
Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con visualizaciones del perfil.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración relacionados con visualizaciones de perfil (nivel de dibujo, de elementos y de comandos).
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Estilos por defecto
Esta configuración le permite especificar estilos por defecto asignados a visualizaciones del perfil y sus etiquetas.
Estilo de marca
Especifica el estilo por defecto para las marcas asociadas con etiquetas de visualización del perfil colocadas manualmente para P.K. y elevación o profundidad. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de marca.
Estilo de visualización del perfil
Indica el estilo de visualización del perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de visualización del perfil.
Conjunto de guitarras de visualización del perfil
Especifica el conjunto de guitarras por defecto que se utiliza para las visualizaciones del perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un conjunto de guitarras en el cuadro de diálogo <Conjunto de guitarras de visualización del perfil.
Conjunto de etiquetas de perfil
Indica el estilo por defecto para los conjuntos de etiquetas de perfil. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de perfil.
Estilo de visualización con primera división
Especifica el estilo por defecto para el primer segmento de perfil dividido. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de visualización con primera división.
Estilo de visualización con división intermedia
Especifica el estilo por defecto para los segmentos intermedios de visualización del perfil dividida. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de visualización con división intermedia.
Estilo de visualización con última división
Especifica el estilo por defecto para el último segmento de visualización del perfil dividida. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de visualización con última división.
Estilo de vista apilada superior
Especifica el estilo de visualización del perfil por defecto de la visualización del perfil superior de la pila. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de vista apilada superior.
Estilo de vista apilada central
Especifica el estilo de visualización del perfil por defecto de todas las visualizaciones del perfil entre la visualización superior e inferior. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de vista apilada central.
Estilo de vista apilada inferior
Especifica el estilo de visualización del perfil por defecto de la visualización del perfil inferior de la pila. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de vista apilada inferior.
Estilo de proyección
Especifica el estilo por defecto que se utiliza para controlar la visualización de objetos de AutoCAD proyectados en las visualizaciones de perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de proyección.
Estilo de forma de área de desmonte
Especifica el estilo por defecto que se usa para visualizar áreas de desmonte en visualizaciones de perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de forma de área de desmonte.
Estilo de forma de área de terraplén
Especifica el estilo por defecto que se usa para visualizar áreas de terraplén en visualizaciones de perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de forma de área de terraplén.
Estilo de forma de área de contorno múltiple
Especifica el estilo por defecto que se usa para visualizar áreas de contorno múltiple en visualizaciones de perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de forma de área de contorno múltiple.
Estilo de etiqueta de P.K. y elevación de perfil
Especifica el estilo por defecto para las etiquetas de P.K. y elevación de perfil. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de P.K. y elevación de perfil.
Estilo de etiqueta de profundidad de perfil
Indica el estilo por defecto para las etiquetas de profundidad de perfil. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de profundidad de perfil.
Estilo de etiqueta de proyección de perfil
Especifica el estilo por defecto para etiquetas en objetos proyectados. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de proyección.
Estilo de la etiqueta del perfil de intersección
Especifica el estilo por defecto para etiquetas en objetos de cruce. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de la etiqueta del perfil de intersección.
Estilo de proyección de puente
Especifica el estilo por defecto que se utilizará para los puentes proyectados en visualizaciones del perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de proyección de puente.
Conjunto de etiquetas de puente
Especifica la etiqueta por defecto que se utilizará para los puentes proyectados en visualizaciones del perfil. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de puente.
Formato de nombre por defecto
Esta configuración le permite especificar el formato de nombre por defecto para las visualizaciones del perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Creación de visualización del perfil
Esta configuración le permite especificar los parámetros por defecto para la creación de visualizaciones del perfil.
Especifique intervalo de P.K. de perfil
Especifica si se permite al usuario establecer el intervalo de P.K. que se mostrará en la visualización del perfil.
Especifique intervalo de elevación de perfil
Especifica si se permite al usuario establecer una altura máxima y mínima que se mostrará en la visualización del perfil.
Piezas de la red de tuberías
Especifica si en relación con las piezas de la red de tuberías se mostrarán únicamente las seleccionadas o se mostrarán todas en la visualización del perfil.
Opciones de división de visualizaciones del perfil
Esta configuración le permite especificar los parámetros por defecto para la división de visualizaciones del perfil.
Nota: Si la opción Visualizaciones del perfil divididas está definida en No, el resto de Opciones de división de visualizaciones del perfil no están disponibles.
Especifica si se dividirá una visualización del perfil que supere el parámetro de altura máxima de la visualización del perfil.
Opción de P.K. dividido
Especifica el parámetro de redondeo de P.K. dividido por defecto.
Opción de cota de referencia dividida
Especifica el parámetro de redondeo de elevación de cota de referencia.
Opciones de visualización del perfil apilada
Esta configuración permite especificar los parámetros por defecto para la apilación de visualizaciones del perfil.
Nota: Si la opción Vistas apiladas está definida en No, el resto de Opciones de visualización del perfil apilada no están disponibles.
Vistas apiladas
Especifica si se crean visualizaciones del perfil apiladas por defecto.
Número de visualizaciones apiladas
Especifica el número total por defecto de visualizaciones del perfil que se crean. Este valor sin unidad puede ser cualquier número entero entre 2 y 9.
Separación entre vistas
Especifica la cantidad de espaciado por defecto (en unidades de trazado) que se deja entre visualizaciones del perfil apiladas. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic y seleccione una distancia en el dibujo. Un valor negativo en este campo hace que se solapen las visualizaciones del perfil apiladas.
Creación de varias visualizaciones del perfil
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración del comando CreateMultipleProfileView.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto para crear varias visualizaciones del perfil.
Longitud de visualización del perfil por defecto
Especifica la longitud por defecto para visualizaciones del perfil. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic y seleccione una longitud en el área del dibujo.
Altura de visualización del perfil por defecto
Especifica la altura por defecto para visualizaciones del perfil. Escriba una altura en la columna Valor o haga clic y seleccione una altura en el área del dibujo.
Patrón de trazado
Especifica si se trazan visualizaciones del perfil por defecto por filas o por columnas.
Visualizaciones del perfil en fila o columna
Especifica el número por defecto de visualizaciones del perfil en una fila o una columna.
Esquina inicial
Especifica la esquina por defecto en la que se trazará la primera de las varias visualizaciones del perfil. (Inferior izquierdo, Inferior derecho, Superior izquierda, Superior derecha)
Espaciado de columna
Especifica la separación por defecto entre las visualizaciones del perfil individuales en una columna. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Espaciado de fila
Especifica la separación por defecto entre las visualizaciones del perfil individuales en una fila. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área de dibujo.
