Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración relacionada con las redes de tuberías.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (nivel de dibujo, nivel de elemento y nivel de comando) relacionados con la red de tuberías.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Esta configuración se utiliza para establecer los estilos por defecto que se asignan a los componentes de red de tuberías.
Especifica el estilo por defecto de las interferencias de la red de tuberías. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo por defecto de interferencia.
Especifica el estilo por defecto de las tuberías de la red de tuberías. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de tubería por defecto.
Especifica el material de renderización de interferencia por defecto en la red de tuberías. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Material de renderización de interferencia.
Especifica el estilo por defecto de las estructuras de la red de tuberías. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo por defecto de estructura.
Especifica el estilo por defecto de las etiquetas de estructura que se muestran en la vista en planta. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de estructura en planta.
Indica el estilo por defecto de las etiquetas de tuberías que se muestran en la vista en planta. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de tuberías en planta.
Especifica el estilo por defecto de las etiquetas de estructura que se muestran en la visualización del perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de perfil de estructura.
Indica el estilo por defecto de las etiquetas de tubería que se muestran en la visualización del perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de perfil de tubería.
Especifica el estilo por defecto de las etiquetas de estructura que se muestran en la vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de sección de estructura.
Indica el estilo por defecto de las etiquetas de tubería que se muestran en la vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de sección de tubería.
Indica el estilo por defecto de las etiquetas de tubería intersectada que se muestran en la visualización del perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de perfil de tubería intersectada.
Especifica la lista de piezas por defecto de la red de tuberías. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Lista de piezas por defecto.
Especifica el material de renderización por defecto en la red de tuberías. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Material de renderización.
Estos parámetros se utilizan para especificar los formatos de nombre por defecto para componentes de red de tuberías (red de tuberías, tuberías, estructuras). Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Estos parámetros se utilizan para establecer el conjunto de reglas por defecto asignado a las tuberías y estructuras que se añaden a la red de tuberías.
Especifica el conjunto de reglas por defecto asignado a las estructuras. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un conjunto en el cuadro de diálogo Reglas por defecto de estructura.
Especifica el conjunto de reglas por defecto asignado a las tuberías. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un conjunto en el cuadro de diálogo Reglas de tubería por defecto.
Estos parámetros se utilizan para establecer los parámetros por defecto asignados a las redes de tuberías cuando se crean.
Especifica el método por defecto que se utiliza para rellenar el campo Descripción de piezas recién creadas. Cuando se define como No, se utiliza el nombre de la familia de piezas, tal como se especifica en el catálogo de piezas, para rellenar el campo Descripción de la pieza. Cuando se define como Sí, se utiliza el nombre de tamaño de la pieza, tal como se especifica en la lista de piezas, para rellenar el campo Descripción de la pieza.
Esta configuración le permite asignar parámetros de piezas creadas con el Generador de piezas a parámetros necesarios para el comando Analizar red de gravedad.
Esta configuración permite establecer los valores por defecto para la coincidencia de piezas y la lista de piezas por defecto que se utilizan al migrar los datos de la red de tuberías entre Storm Sewers Extension o Storm and Sanitary Analysis y Autodesk Civil 3D.
Especifica los valores por defecto utilizados para la correspondencia de piezas al migrar los datos de la red de tuberías entre Storm Sewers Extension o Storm and Sanitary Analysis y Autodesk Civil 3D. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para mostrar el cuadro de diálogo Configuración de correspondencia de piezas con el fin de importar y exportar.
Especifica la lista de piezas por defecto utilizada al migrar los datos de la red de tuberías entre Storm Sewers Extension o Storm and Sanitary Analysis y Autodesk Civil 3D. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar una lista de piezas.
Si se define en No, solamente pueden cambiarse los valores de cota en la familia de piezas actual de la pieza, como se muestra a continuación:
Tuberías
Estructuras
Esta configuración le permite establecer la posición por defecto de las etiquetas de visualización del perfil asociadas a la red de tuberías.
Especifica la ubicación del anclaje de la línea de cota para las etiquetas de visualización del perfil para las tuberías:
Especifica la elevación por defecto del anclaje de la línea de cota para las etiquetas de visualización del perfil para las tuberías. Introduzca una elevación en la columna Valor o haga clic en y seleccione una elevación en el área de dibujo.
Especifica la altura de trazado por defecto de la línea de cota para las etiquetas de visualización del perfil para las tuberías. Introduzca una altura en la columna Valor.
Especifica la ubicación del anclaje de la línea de cota para las etiquetas de visualización del perfil para las estructuras:
Especifica la elevación por defecto del anclaje de la línea de cota para las etiquetas de visualización del perfil para las estructuras. Introduzca una elevación en la columna Valor o haga clic en y seleccione una elevación en el área de dibujo.
Especifica la altura de trazado por defecto de la línea de cota para las etiquetas de visualización del perfil para las estructuras. Introduzca una altura en la columna Valor.
Especifica la ubicación por defecto de las etiquetas de estructura:
Esta configuración le permite establecer la posición por defecto de las etiquetas de vista en sección asociadas a la red de tuberías.
Especifica la ubicación del anclaje de la línea de cota para las etiquetas de vista en sección para las tuberías:
Especifica la elevación por defecto del anclaje de la línea de cota para las etiquetas de vista en sección para las tuberías. Introduzca una elevación en la columna Valor o haga clic en y seleccione una elevación en el área de dibujo.
Especifica la altura de trazado por defecto de la línea de cota para las etiquetas de vista en sección para las tuberías. Introduzca una altura en la columna Valor.
Especifica la ubicación del anclaje de la línea de cota para las etiquetas de vista en sección para las estructuras:
Especifica la elevación por defecto del anclaje de la línea de cota para las etiquetas de vista en sección para las estructuras. Introduzca una elevación en la columna Valor o haga clic en y seleccione una elevación en el área de dibujo.
Especifica la altura de trazado por defecto de la línea de cota para las etiquetas de vista en sección para las estructuras. Introduzca una altura en la columna Valor.
Especifica la ubicación por defecto de las etiquetas de tubería que se muestran en las visualizaciones de sección:
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto al añadir una red de tuberías o estructura de tabla.
Permite especificar el estilo para una tabla. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de tabla.
Permite establecer si una tabla se dividirá en dos o más secciones después de alcanzar un número máximo de filas especificado.
Permite especificar el número máximo de filas que se incluirán por sección. Si el número de filas de datos excede del máximo especificado, la tabla se divide en dos secciones y se muestran una junto a otra (de izquierda a derecha) o apiladas verticalmente.
Especifica el número máximo de secciones que se incluirán en cada pila.
Especifica el espaciado entre tablas.
Especifica la orientación de mosaicos en la tabla (horizontal o vertical).
Esta configuración le permite establecer el etiquetado por defecto al añadir piezas a una red.
Especifica si una nueva tubería se etiqueta por defecto cuando se coloca en una vista en planta.
Especifica si una nueva tubería se etiqueta por defecto cuando se coloca en una visualización del perfil.
Especifica si una nueva estructura se etiqueta por defecto cuando se coloca en una vista en planta.
Especifica si una nueva estructura se etiqueta por defecto cuando se coloca en una visualización del perfil.
