Este cuadro de diálogo le permite mostrar y modificar la configuración relacionada con la parcela.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (nivel de dibujo, nivel de característica y nivel de comando) relacionados con la parcela.
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujo, elemento y comando y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto de la creación y etiquetado de parcelas.
Especifica el estilo de parcela por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de parcela.
Especifica el estilo de etiqueta de área de parcela por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de área de parcela.
Especifica el estilo de etiqueta de línea de parcela por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de línea de parcela.
Especifica el estilo de etiqueta de curva de parcela por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva de parcela.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto de la creación de tablas con parcelas.
Permite especificar el estilo para una tabla. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de tabla.
Permite establecer si una tabla se dividirá en dos o más secciones después de alcanzar un número máximo de filas especificado.
Especifica el número máximo de filas que se incluirán por sección. Si el número de filas de datos excede del máximo especificado, la tabla se divide en dos secciones y se muestran una junto a otra (de izquierda a derecha) o apiladas verticalmente.
Permite especificar el número máximo de tablas que se incluirán en cada pila.
Especifica el espaciado entre tablas.
Especifica la orientación de mosaicos en la tabla (En horizontal o En vertical).
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto de la creación de etiquetas con segmentos de parcela.
Especifica la orientación de etiquetado del segmento (Sentido horario o Sentido antihorario).
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto del tamaño de parcelas.
Especifica si se utiliza el método de selección Designar punto en parcela o Seleccione la etiqueta de área de parcela.
Especifica el área mínima de una parcela nueva.
Especifica el frente mínimo de una parcela nueva.
Especifica si se utiliza la opción Utilizar frente mínimo en desfase.
Especifica el desfase de frente de una parcela nueva. Debe ser mayor que cero.
Especifica la anchura mínima de una parcela nueva. Debe ser mayor o igual que cero.
Especifica la profundidad mínima de una parcela nueva.
Especifica si se utiliza la profundidad máxima.
Especifica la profundidad máxima de una parcela nueva. Debe ser mayor o igual que cero.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto de los gráficos de vista preliminar de composición de parcela temporal.
Especifica el color por defecto de la vista preliminar de frente.
Especifica el color por defecto de la vista preliminar de desfase de frente.
Especifica el color por defecto de la vista preliminar de parcela nueva.
Especifica el color por defecto de la vista preliminar de frente mínimo.
Especifica el color por defecto de la vista preliminar de anchura mínima.
Especifica el color por defecto de la vista preliminar de profundidad mínima.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto de la composición de parcela automática.
Especifica si se ha establecido el modo automático para la composición de parcela.
Especifica si el resto de una parcela nueva está distribuido:
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto de la creación de parcelas.
Especifica si las entidades existentes se borran al crear una parcela nueva. (Sólo comando CreateParcelFromEntities)
Especifica si las etiquetas de segmento se añaden automáticamente a una parcela nueva.
Esta configuración le permite especificar el desfase por defecto de la creación de servidumbre de paso de parcela.
Especifica el desfase de alineación de la nueva servidumbre de paso. Escriba una anchura en la columna Valor o haga clic en y seleccione una anchura en el área de dibujo.
Esta configuración le permite especificar el desfase por defecto de la limpieza en contornos de parcela.
Especifica la anchura del radio de empalme en las intersecciones de contorno de parcela. Escriba una anchura en la columna Valor o haga clic en y seleccione una anchura en el área de dibujo.
Especifica si el método de limpieza es Empalme, Chaflán o Ninguno.
Esta configuración le permite especificar el desfase por defecto de la limpieza en intersecciones de alineación.
Especifica la anchura del radio de empalme en las intersecciones de alineación. Escriba una anchura en la columna Valor o haga clic en y seleccione una anchura en el área de dibujo.
Esta configuración le permite especificar los incrementos por defecto de la numeración de parcela.
Especifica el incremento por el que la siguiente área de parcela nueva se numera automáticamente.
Especifica el incremento por el que la siguiente área de parcela nueva se numera manualmente.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de línea de parcela nueva se numera automáticamente.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de línea de parcela nueva se numera manualmente.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de curva de parcela nueva se numera automáticamente.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de curva de parcela nueva se numera manualmente.
Esta configuración le permite especificar los incrementos por defecto de la numeración de indicador de alineación.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de espiral de alineación nueva se numera manualmente.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de espiral de alineación nueva se numera automáticamente.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de curva de alineación nueva se numera manualmente.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de curva de alineación nueva se numera automáticamente.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de línea de alineación nueva se numera manualmente.
Especifica el incremento por el que el siguiente indicador de línea de alineación nueva se numera automáticamente.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto de la prioridad de estilo de línea característica.
Especifica la prioridad de estilo de línea característica por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en la ficha Opciones (cuadro de diálogo Propiedades de emplazamiento de línea característica).
Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración del comando ExportParcelAnalysis.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto del análisis de parcelas.
Especifica si se utiliza Análisis inverso o Análisis de comprobación de mapa.
Especifica si la comprobación de mapa a través de cuerda está activada o desactivada.
Especifica si los segmentos se procesarán en sentido horario o antihorario.
