Cuadro de diálogo Crear grupo de explanación
Este cuadro de diálogo permite crear un nuevo grupo de explanación.
Nombre
Especifica el nombre del grupo de explanación nuevo. Autodesk Civil 3D genera automáticamente un número secuencial.
Descripción
Permite indicar una descripción opcional del grupo de explanación.
Creación automática de superficies
Precisa si el grupo de explanación crea automáticamente una superficie dinámica. Si se activa esta opción, se habilitan todos los campos del cuadro de diálogo.
Usar nombre de grupo
Permite precisar si el nombre de grupo de explanación se utilizará para la superficie dinámica. Si no se activa, la superficie se nombra según el formato de nombre por defecto de la configuración del comando CreateSurface.
Espaciado de triangulación
Se utiliza para la creación de superficies. Precisa la distancia a lo largo de la huella para añadir líneas de rotura adicionales para una mejor definición de la superficie del grupo de explanación.
Ángulo de triangulación
Se utiliza para la creación de superficies. Precisa el espaciado angular de las líneas de rotura adicionales añadidas alrededor de esquinas exteriores redondeadas, para una mejor definición de la superficie del grupo de explanación.
La configuración de triangulación determina la ubicación de líneas de rotura a lo largo de esquinas exteriores redondeadas y de segmentos de explanación rectos
Superficie base del volumen
Permite precisar la superficie que se utilizará para la comparación con la superficie del grupo de explanación en los cálculos de volumen.
