Esta ficha permite definir el aspecto de la tubería de presión en una vista en planta 2D.
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de la pared de tubería.
Las dimensiones interiores y exteriores de la pared de tubería se dibujan conforme a las dimensiones de la tubería basadas en las propiedades del catálogo.
Las dimensiones de pared de tubería interior y exterior se dibujan conforme a los valores especificados por el usuario.
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de final de tubería.
La línea de final de tubería se dibuja hacia las paredes interiores de la tubería.
La línea de final de tubería se dibuja hacia las paredes exteriores de la tubería.
La línea de final de tubería se dibuja con el tamaño especificado por el usuario.
Especifica qué componentes de la forma de tubería muestran un patrón de sombreado.
El patrón de sombreado se muestra únicamente en el área central de la tubería. Cuando se selecciona esta opción, la pared de la tubería (que es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería) no se sombrea.
El patrón de sombreado se muestra en el área completa de la tubería, incluida su pared. Cuando se selecciona esta opción, la pared de la tubería (que es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería) se sombrea.
El patrón de sombreado se muestra sólo en las paredes de tubería. La pared de la tubería es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería.
Cuando se selecciona esta opción, el ángulo de las líneas de sombreado de la tubería se alinea con el ángulo de la tubería.
