Utilice esta ficha para editar las propiedades que administran las guitarras para la vista en sección.
Especifica qué tipo de guitarra agregar a la vista en sección. Seleccione un tipo de guitarra en la lista: Datos de sección o Segmento de sección.
Especifica el estilo para la guitarra. Seleccione un estilo de guitarra en la lista.
Permite crear, copiar o editar un estilo mediante el cuadro de diálogo Estilo de guitarra de sección. Haga clic en la flecha hacia abajo para visualizar el menú de selección de estilo:
Muestra los detalles sobre el estilo existente. Seleccione el estilo por nombre en la lista. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Detalles de estilo. Obtenga una vista preliminar del estilo e información de creación.
Añade el tipo de guitarra especificado al conjunto para esta vista en sección. Antes de hacer clic, asegúrese de que la configuración sea la correcta para el tipo de guitarra, el estilo y la ubicación.
Especifica la ubicación donde desea dibujar la guitarra en relación a la vista en sección actual.
Muestra el tipo de guitarra actual que se añadió mediante la lista Tipo de guitarra.
Especifica el nombre del estilo guitarra que se añadió mediante la lista Seleccionar estilo de guitarra. Para cambiar el estilo, haga clic en esta columna para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar estilo. Seleccione el estilo de guitarra en la lista o utilice los controles estándar para crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección del estilo actual, o designar un estilo desde el dibujo.
Especifica la descripción opcional del estilo de la guitarra.
Especifica la distancia en unidades trazadas entre la guitarra actual y la guitarra anterior (o el eje de la vista en sección más cercano). Introduzca un valor de hueco positivo en las unidades trazadas.
Permite especificar si se etiqueta o no el extremo inicial de la guitarra.
Permite especificar si se etiqueta o no el extremo final de la guitarra.
Especifica dos secciones que los estilos de guitarra utilizan para anotar elevaciones o las diferencias de elevaciones entre las dos secciones. Seleccione la sección por nombre en la lista.
Sólo se utiliza para etiquetas en puntos de geometría vertical sobre guitarras de sección. Los puntos de geometría vertical o discontinuidades de pendiente más cercanas que el factor de filtro de línea se eliminan, facilitando la lectura del resto de etiquetas. Escriba un número positivo para especificar una distancia de exclusión de etiquetas.
Especifica la ubicación de la línea de decalaje de etiquetas: Sin decalaje, Decalaje en ambos lados, Decalaje a la derecha o Decalaje a la izquierda.
Especifica la altura de la línea de decalaje de etiqueta.
Desplaza la guitarra seleccionada hacia arriba en la lista.
Desplaza la guitarra seleccionada hacia abajo en la lista.
Suprime la guitarra seleccionada de la lista y la elimina de la vista en sección.
Especifica si las distancias de intervalo principales/secundarias de guitarra de la sección coinciden con los intervalos de espaciado de rejilla principales/secundarios del estilo de vista en sección. Active la casilla de verificación para igualar incrementos principales/secundarios a los intervalos verticales de rejilla. Si esta casilla de verificación está activada, los campos del intervalo principal/secundario no estarán disponibles.
Permite importar un conjunto de guitarras. En el cuadro de diálogo Conjunto de guitarras, seleccione un conjunto de guitarras existente para añadirlo a la vista en sección actual de la lista.
Permite guardar un nuevo conjunto de guitarras. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Conjunto de guitarras de vista en sección. Guarde la lista actual de guitarras como un conjunto de guitarras para utilizarse con otras vistas en sección.
