Para identificar la distancia vertical entre dos entidades
Utilice el comando Distancia vertical entre entidades para comprobar la distancia vertical entre dos entidades y para, opcionalmente, dibujar una marca permanente que identifique la ubicación de esta distancia.
Este comando ayuda a calcular la distancia entre perfiles de diseño donde se cruzan las alineaciones, lo que a su vez ayuda a determinar si se mantiene una separación mínima.
Este comando se puede utilizar con los siguientes tipos de entidades:
Línea
Arco
Círculo
Polilínea (2D con elevación o 3D)
Línea característica (puede estar incrustada en una obra lineal)
Representación topográfica
Perfil
Haga clic en la ficha Analizargrupo ConsultaDistancia vertical mínima entre entidadesBuscar.
Designe la primera entidad en el dibujo y, a continuación, designe la segunda entidad.
Nota: Si designa una alineación, pulse Intro para precisar el perfil correspondiente.
En la línea de comando se muestra la siguiente información:
distancia vertical entre las entidades
elevación de la primera entidad
elevación de la segunda entidad
ubicaciones X,Y de las dos entidades donde se ha calculado la distancia
Escriba Sí para dibujar una marca en la ubicación donde las entidades se cruzan en planta, con la capa y el tipo de línea actuales. La marca es permanente y se conserva en el dibujo después de guardarlo.
