Para editar normas de diseño de peralte de ferrocarriles en curvas
Puede utilizar el cuadro de diálogo Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles para ver y editar las normas que se utilizarán para calcular el peralte de ferrocarriles en curvas de alineación.
El Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles se puede usar para
Nota: Cuando trabaja en el cuadro de diálogo Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles o en el Editor de tablas de peralte de ferrocarriles, la curva que selecciona se resalta en el dibujo.
  1. Seleccione una alineación de ferrocarriles en el dibujo.
  2. Haga clic en la ficha Alineación de ferrocarrilesgrupo Modificarmenú desplegable Peralte de ferrocarrilesCalcular peralte de ferrocarriles/Editar peralte de ferrocarriles Buscar.
    Nota: La primera vez que se utiliza el comando Calcular peralte de ferrocarriles o Editar peralte de ferrocarriles en una alineación que no contiene datos de peralte de ferrocarriles, se calcula una curva de peralte de ferrocarriles para cada curva (arco circular) de la alineación. Aparece un cuadro de diálogo de tarea con las siguientes opciones:
    • Calcular peralte de ferrocarriles ahora: seleccione esta opción para iniciar el asistente de cálculo de peralte de ferrocarriles.
    • Abrir el Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles: elija esta opción para abrir el Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles, donde puede ver datos de curva.
    Tras el cálculo de peralte inicial, el comando Calcular peralte de ferrocarriles o Editar peralte de ferrocarriles muestra automáticamente el Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles.
  3. Haga clic en Abrir el Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles.
  4. En el cuadro de diálogo Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles, utilice los botones Anterior y Siguiente para desplazarse por cada curva de alineación, o bien seleccione una curva en la lista Curva de peralte de ferrocarriles. Se resalta en el dibujo la curva seleccionada.
  5. Expanda el nodo Criterios de peralte de ferrocarriles y realice los cambios necesarios.
    El estado del peralte de ferrocarriles cambia a Obsoleto.
  6. Vuelva a calcular el peralte de ferrocarriles:
    • Haga clic en Volver a calcular para calcular de nuevo los peraltes de ferrocarriles obsoletos en todas las curvas aplicando los criterios especificados en el Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles. Esta opción se muestra cuando se realiza un cambio en los criterios de peralte de ferrocarriles o en la velocidad de proyecto.
    • Haga clic en Asistente para calcular peraltes de ferrocarriles para especificar los criterios que se aplicarán en una curva, una selección de curvas o toda la alineación.
