Para trabajar con conjuntos de etiquetas de alineación
Para añadir etiquetas a un conjunto de etiquetas
Haga clic en la ficha Anotar grupo Etiquetas y tablas menú Añadir etiquetasAlineaciónAñadir/editar etiquetas de P.K.
Seleccione una alineación del dibujo para abrir el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación.
En la lista Tipo, seleccione el tipo de etiqueta que desea añadir.
Nota: Para añadir etiquetas de P.K. secundarios debe haber añadido al menos un tipo de etiqueta de P.K. principal al conjunto de etiquetas.
En la lista de estilos, seleccione un estilo para el tipo de etiqueta.
Haga clic en Añadir.
Consejo: Para suprimir una etiqueta, hay que seleccionar el tipo de etiqueta y hacer clic en . No se puede suprimir un P.K. principal si éste tiene un P.K. secundario.
Si selecciona el tipo de etiqueta Puntos geométricos, Puntos de geometría de perfil o Puntos críticos de peralte o Puntos críticos de peralte de ferrocarriles, seleccione los puntos específicos que desea etiquetar.
En la columna Estilo, haga clic en el icono para cambiar el estilo o acepte la selección de estilo de etiqueta.
En la columna Incremento, indique un valor para determinar la distancia de los incrementos entre las etiquetas de P.K. principal o acepte el valor por defecto.
En la columna P.K. inicial, desactive la casilla de verificación e indique un nuevo valor de P.K. inicial o bien acepte el valor por defecto.
En la columna P.K. final, desactive la casilla de verificación e indique un nuevo valor de P.K. final o bien acepte el valor por defecto.
Nota: Los P.K. inicial y final por defecto de cada tipo de etiqueta son el principio y el final de la alineación. Para cambiar el P.K. inicial o el final, desactive las casillas de verificación correspondientes e introduzca nuevos valores.
En la columna Puntos de geometría para etiquetar, haga clic en para actualizar los puntos que desea etiquetar.
Nota: Las columnas Puntos de geometría para etiquetar solo está disponible para los tipos de etiqueta Puntos geométricos, Puntos de geometría de perfil, Puntos críticos de peralte y Puntos críticos de peralte de ferrocarriles.
Repita los pasos 2 al 10 para añadir más tipos de etiqueta al conjunto de etiquetas.
Para guardar un conjunto de etiquetas
En el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación, determine los tipos de etiqueta que desea guardar en el conjunto de etiquetas.
Haga clic en Guardar conjunto de etiquetas. Aparecerá el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de alineación.
En la ficha Información, escriba un nombre y una descripción opcional para el conjunto de etiquetas.
Si lo desea, cambie valores en la ficha Etiquetas.
Para importar un conjunto de etiquetas
En el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación, haga clic en Importar conjunto de etiquetas.
En el cuadro de diálogo Seleccionar conjunto de estilos, elija un conjunto de etiquetas existente o bien copie, edite o cree un conjunto.
