Utilice la ficha Composición para crear un componente de marca para un estilo de etiqueta.
En la lista Crear componente , haga clic en para crear un componente de marca nuevo.
Especifica el nombre del componente de marca.
El nombre por defecto, por ejemplo “Marca.1”, representa el nombre del componente con un incremento numérico. Si el componente de marca ya existe en un estilo de etiqueta principal, no se podrá editar el nombre.
Especifica si el componente de marca es visible en el estilo de etiqueta.
Especifica si el componente estará visible en modo de indicador, en modo de etiqueta o en ambos. Seleccione un modo en la ficha General del Creador de estilo de etiqueta.
Especifica el bloque que se va a usar para el componente de marca.
Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para abrir el cuadro de diálogo Seleccione un bloque.
En el cuadro de diálogo Seleccione un bloque, haga clic en para mostrar un visor en el que podrá utilizar herramientas de visualización estándar de AutoCAD para obtener una vista preliminar del bloque.
Especifica la altura con la que se ajusta la escala del bloque de marca. La extensión del bloque en la orientación X se utiliza para ajustar la escala de la altura. Cuando se ajusta la escala, se mantiene la relación altura/anchura del bloque.
Especifica el ángulo del componente de marca. Introduzca un valor positivo o negativo, o bien haga clic en para designar un ángulo en el dibujo.
Especifica si la marca se inserta en un ángulo relativo al objeto.
