Cuadro de diálogo Asignación de objetivo
Este cuadro de diálogo se utiliza para establecer y editar la asignación de objetivos de subensamblaje a nombres de objetos reales del dibujo.
Nota: Cuando se accede a este cuadro de diálogo en determinadas circunstancias, el contenido es diferente del que se describe en la siguiente sección. Consulte Cuadro de diálogo Asignación de objetivo (versión anterior) en la parte inferior de este tema.
El cuadro de diálogo Asignación de objetivo de obra lineal no es modal, por lo que puede mantenerlo abierto mientras realiza otras tareas. Puede bloquear el cuadro de diálogo para que permanezca expandido o puede desbloquearlo para que solo se muestre el título al mover el cursor fuera del cuadro de diálogo.
Nombre de obra lineal
Muestra el nombre de la obra lineal seleccionada para la que se definen objetivos.
P.K. inicial
Muestra el P.K. inicial de la línea base en la que existe el subensamblaje seleccionado.
Nota: Los valores de P.K. inicial y P.K. final se actualizan en función del subensamblaje seleccionado.
P.K. final
Muestra el P.K. final de la línea base en la que existe el subensamblaje seleccionado.
Expande la lista de objetivos.
Contrae la lista de objetivos.
Borra todos los filtros de la lista.
Nota: Puede filtrar la lista al hacer clic en los encabezados de columna e introducir un término de búsqueda.
Actualiza la lista con los cambios realizados en las obras lineales del dibujo.
Ficha Desfase y elevación
Esta ficha se utiliza para especificar objetivos de desfase y elevación.
Haga clic en un encabezado de columna para visualizar un cuadro de búsqueda y las casillas de verificación que se pueden utilizar para especificar los criterios de filtro.
Subensamblaje
Muestra el nombre de los subensamblajes que requieren los objetivos. Expanda las colecciones de subensamblajes para mostrar los objetivos que se van a especificar para esos subensamblajes. Puede hacer clic en para expandir la lista de objetivos de los subensamblajes.
Línea base
Permite visualizar la línea base de la obra lineal.
Nota: Las líneas base que se muestran aquí son líneas base en las que el ensamblaje está en uso y pueden tener objetivos con otros objetos.
Región
Muestra la región de la obra lineal en la que se está utilizando el subensamblaje.
Ensamblaje
Muestra el ensamblaje que se está utilizando para la obra lineal.
Lado
Muestra el lado del ensamblaje al que está enlazado el subensamblaje.
Grupo de ensamblajes
Permite mostrar el nombre del grupo de ensamblajes.
Desfase
Especifica los objetivos de desfase o anchura. Haga clic en una celda de esta columna para visualizar los controles Definir objetivos de desfase en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Elevación
Especifica los objetivos de elevación o talud. Haga clic en una celda de esta columna para visualizar los controles Definir objetivos de elevación en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Definir objetivos de desfase/Definir objetivos de elevación
Utilice esta sección del cuadro de diálogo para especificar los objetivos de desfase/anchura y elevación/talud. El título de esta sección cambia en función de la ubicación donde haya hecho clic en el cuadro de diálogo. Si hace clic en una celda de la columna Desfase, el título será Definir objetivos de desfase. Si hace clic en una celda de la columna Elevación, el título será Definir objetivos de elevación.
Filtro de intervalo de desfase
Especifica un intervalo por el que se filtrarán los objetivos disponibles. Active la casilla de verificación e introduzca un valor para especificar el desfase. A continuación, en el área Seleccionar entidades para objetivo, solo se muestran los objetivos que cumplen los requisitos de filtro.
Seleccionar alineación y tubería de objetivo/Seleccionar perfil y tubería de objetivo
Especifica las alineaciones o tuberías de objetivo para desfases/anchuras o los perfiles o tuberías de objetivo para elevaciones/taludes. El título de esta sección y el tipo de entidad para especificar cambios según se seleccione una celda en la columna Desfase o Elevación. Haga clic en para seleccionar un objeto en el dibujo. Haga clic en para seleccionar el objeto por capa.
Seleccionar líneas características, polilíneas/polilíneas 3D y representaciones topográficas como objetivo
Especifica las líneas características, polilíneas o representaciones topográficas de objetivo para desfases/anchuras, o las líneas características, polilíneas 3D o representaciones topográficas de objetivo para elevaciones/taludes al seleccionarlas por capa. Seleccione un nombre de capa y, a continuación, haga clic en para refinar la selección de objetos en esa capa si es necesario. Haga clic en para seleccionar un objeto en el dibujo.
Selección de capas dinámicas
Si se selecciona una capa completa como destino, los nuevos objetos se pueden añadir posteriormente a esa capa y se añadirán dinámicamente como destinos. Todos los objetos de la capa deben seleccionarse para que la capa sea dinámica.
Para actualizar la obra lineal después de que los objetos de la capa hayan cambiado o se hayan añadido, se debe utilizar uno de los siguientes flujos de trabajo:
  • Debe tener abierto el cuadro de diálogo Asignación de objetivo de la obra lineal cuando se haya modificado la capa, o bien debe volver a abrir el cuadro de diálogo después de que la capa haya cambiado.
  • También puede ejecutar el comando ForceUpdateCorridor o el comando ForceUpdateAllCorriors para forzar una regeneración de la obra lineal para aplicar los cambios.
  • La obra lineal no muestra un distintivo de obsoleto en el árbol del prospector cuando la capa ha cambiado. Si otros aspectos de la obra lineal están obsoletos, lo que provoca la visualización del distintivo de obsoleto en la obra lineal en el árbol del prospector, el comando Regenerar también aplicará los cambios de la capa dinámica.
    Nota: El comando Regenerar no siempre funciona según lo previsto, aunque una obra lineal esté obsoleta y aparezca el distintivo de obsoleto. El comando Regenerar funciona solamente cuando la obra lineal queda obsoleta debido a los cambios en la misma región o en la misma línea base.
Importante: El comportamiento de las capas dinámicas no es compatible con las capas de las referencias externas. Si añade un objeto a una capa de una referencia externa que se ha seleccionado como objetivo en el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, el objeto no se seleccionará automáticamente como objetivo. Para utilizar el nuevo objeto como objetivo, tiene que seleccionarlo manualmente haciendo clic en junto al nombre de la capa en el cuadro de diálogo Asignación de objetivo para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar entidades y, a continuación, seleccionar el objeto en la lista.
Opción de selección si se encuentran varios
Al especificar un objetivo de desfase, puede utilizar estos parámetros para especificar el desfase del objetivo si hay dos o más objetivos en la lista Seleccionar entidades para objetivo.
  • Objetivo a desfase más cercano
  • Objetivo a desfase más alejado
  • Objetivo a desfase más plano
  • Objetivo a desfase más empinado
Ficha Superficie
Esta ficha se utiliza para especificar objetivos de superficie.
Seleccionar una superficie para todos los objetivos de superficie
Especifica una superficie para asignar a todos los objetivos de superficie. Si el objetivo de superficie es el mismo para todos los subensamblajes, puede utilizar esta opción en lugar de asignar cada objetivo de superficie de manera individual.
Subensamblaje
Muestra el nombre del subensamblaje que requiere el objetivo.
Línea base
Región
Permite visualizar la región de la obra lineal.
Ensamblaje
Lado
Objetivo
Muestra el objetivo de superficie. Haga clic en una celda para seleccionarla y, a continuación, utilice la lista desplegable para seleccionar la superficie de objetivo.
Regenerar obra lineal
Especifica que se regenerará la obra lineal. Seleccione la casilla de verificación y haga clic en Aplicar o Aceptar para regenerar la obra lineal.
Menú contextual
Puede utilizar los comandos del menú contextual para copiar objetivos de un subensamblaje y pegarlos en un subensamblaje o más, así como para aplicar zoom y encuadre a los subensamblajes.
Permite visualizar el nombre de la obra lineal.
Nombre de ensamblaje
Permite visualizar el nombre del ensamblaje. Si está visualizando el objetivo para una obra lineal completa que contiene más de una línea base, se muestra '**Varios**'.
P.K. inicial
Permite visualizar el P.K. inicial para la región de ensamblaje o el P.K. inicial en la línea base de la obra lineal. Si visualiza el objetivo para una obra lineal completa que contiene más de una línea base, se indicará ‘**Varios**’.
P.K. final
Permite visualizar el P.K. final para la región de ensamblaje o el P.K. final en la línea base de la obra lineal. Si visualiza el objetivo para una obra lineal completa que contiene más de una línea base, se indicará ‘**Varios**’.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Objetivo
Indica los objetivos necesarios para los subensamblajes de obra lineal clasificados en tres grupos: Superficies, Objetivos de anchura o desfase y Objetivos de talud o elevación.
Nombre de objeto
Abre los cuadros de diálogo Designar una superficie, Definir objetivo de anchura o desfase, Definir objetivo de talud o elevación o Seleccionar red de tuberías, donde puede seleccionar el nombre de objeto de Autodesk Civil 3D que desea asignar al objetivo de subensamblaje.
Nota: Para establecer rápidamente todos los objetivos de superficie en el mismo objeto de superficie, haga clic en <Haga clic aquí para definir todo> junto a la colección Superficies y seleccione el objeto de superficie.
Subensamblaje
