Para comprobar la visibilidad mediante una zona de influencia visual
Utilice este comando cuando necesite determinar si un objeto vertical, como un semáforo o una torre, se pueden ver desde un determinado radio.
También puede utilizar este comando para determinar la distancia hasta la que puede ver un conductor desde la línea de detención en una intersección.
Cuando se desea verificar la validez del terreno dibujado, se lleva a cabo esta comprobación en una superficie de rasante o en una superficie compuesta (una superficie de obra lineal pegada en una superficie de terreno existente).
Este comando crea patrones de sombreado en la capa de dibujo actual para indicar los diferentes niveles de visibilidad.
  1. Defina el dibujo en la capa donde desea crear los patrones de sombreado.
  2. Haga clic en la ficha Analizargrupo Diseñomenú desplegable Comprobación de visibilidadZona de influencia visual Buscar.
  3. Designe una superficie o pulse Intro para seleccionarla en una lista.
  4. En la línea de comando se solicita la especificación de los siguientes valores:
    • ubicación del objeto
    • altura del objeto
    • radio de la extensión de visión
    Cuando finaliza el comando, las áreas en color (patrones de sombreado) de la superficie situada dentro del radio especificado proporcionan la siguiente información:
    Color Visibilidad
    Verde Resulta visible la altura total del objeto
    Amarillo El objeto resulta parcialmente visible
    Rojo El objeto no es visible
