Página Opciones de salida (Asistente para extraer sólidos de obra lineal)
Utilice la página Opciones de salida a fin de definir opciones de salida para los cuerpos o los sólidos exportados de AutoCAD.
Tipo de objeto de salida
Seleccione el tipo de objeto que se desea extraer del modelo de obra lineal. Puede seleccionar para extraer cuerpos de AutoCAD, sólidos de AutoCAD o sólidos de barrido de AutoCAD.
Nota: Los vínculos se exportan siempre como cuerpos en lugar de sólidos (sea cual sea el tipo de objeto que se decida crear).
Destino de salida
Especifica la ubicación de los sólidos o los cuerpos extraídos.
  • Insertar en dibujo actual: especifica que los sólidos o los cuerpos extraídos se colocan en el dibujo actual y se superponen a la obra lineal de origen.
  • Añadir a un dibujo existente: especifica que los sólidos o los cuerpos extraídos se añaden al dibujo que se indique. Escriba un nombre en el campo en blanco o haga clic en el botón para seleccionar un dibujo.
  • Añadir a un dibujo nuevo: especifica que los sólidos o los cuerpos extraídos se añaden al dibujo nuevo que se indique. Escriba un nombre en el campo en blanco o bien haga clic en el botón para asignar un nombre de archivo y una ubicación al dibujo nuevo.
Vínculo dinámico a obra lineal
Especifica que los sólidos extraídos mantendrán un vínculo dinámico con la obra lineal. Si cambia la obra lineal, los sólidos cambiarán cuando se vuelva a generar la obra lineal.
Nota: Esta opción solo está activa si Destino de salida se define en Insertar en dibujo actual. Si desea mantener un vínculo dinámico, pero la obra lineal y los sólidos se encuentran en dibujos distintos, puede crear un acceso directo a datos a partir de la obra lineal, insertar una referencia a acceso directo a datos en el dibujo y, a continuación, crear los sólidos en el dibujo actual a partir de la obra lineal de los datos referenciados.
