Cada miembro del equipo debe contar con una cuenta de usuario en el servidor de Vault del proyecto para utilizar comandos de gestión de proyectos.
Para garantizar un entorno seguro, defina una cuenta de usuario de Vault independiente para cada persona que vaya a acceder a datos del proyecto en el servidor de proyectos. Cada cuenta requiere un nombre de usuario y una contraseña únicos.
Sólo un usuario con privilegios de administración puede añadir usuarios. Cuando añade un nuevo usuario en un servidor, especifica una función para él, que define la forma en que el usuario accede a los datos del servidor. La administración de proyectos de Autodesk Civil 3D Vault admite funciones de administrador, editor y consumidor para las cuentas de usuario.
En general, descubrirá que la gestión del acceso a los datos del proyecto se controla con más facilidad en el nivel de grupo, en lugar del nivel de usuario individual. Cuando crea una cuenta de usuario, especifica una función para cada usuario que le proporciona el nivel de acceso más alto que precisa en cualquier parte de la base de datos.
Para añadir un usuario nuevo en Autodesk Vault
Para obtener más información, consulte la Ayuda de Autodesk Vault.
Con Autodesk Vault en Autodesk Civil 3D, los administradores del sistema pueden ampliar los permisos a las carpetas y subcarpetas de un almacén.
Antes de establecer permisos de carpeta, puede que desee administrar usuarios, grupos o funciones específicos de Vault desde el menú Herramientas de Autodesk Vault Client.
Utilice grupos de Vault para gestionar y controlar el acceso a los archivos de proyecto.
Utilice Autodesk Vault para añadir un grupo a un servidor de Vault. Sólo un usuario con privilegios de administración puede añadir grupos.
Cuando crea un grupo, por lo general especifica la forma en que los miembros del grupo deben acceder a los datos del proyecto mediante la asignación al grupo de la función editor de datos, que significa que los miembros del grupo pueden añadir o editar datos, o bien consumidor de datos, que significa que los miembros del grupo sólo pueden leer datos pero no editarlos.
Por regla general, un usuario sólo debe pertenecer a un grupo. Para cambiar el acceso de una persona a los archivos de proyecto, desplace su nombre de usuario de un grupo a otro.
Para añadir un grupo en Vault, haga clic en el menú Herramientas Administración Parámetros globales y utilice la ficha Seguridad para añadir el grupo. También puede añadir usuarios a un grupo desde aquí. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Autodesk Vault.
Vault Client es válido para buscar dibujos que hacen referencia a objetos de proyecto, además de los objetos que se utilizan en un dibujo determinado.
Con Vault Client puede ver las relaciones de los objetos de proyecto o los dibujos de proyecto.
Para ver relaciones de objetos
Para ver relaciones de dibujos
