Las alineaciones se pueden crear como una combinación de líneas, curvas y espirales que se visualizan como un objeto.
Los objetos de alineación pueden representar ejes de la carretera, redes de tuberías y otras líneas bases de la construcción. La creación y definición de una alineación horizontal es uno de los primeros pasos del diseño de carreteras, ferrocarriles o emplazamientos. Puede dibujar la geometría de alineación como una polilínea y crear la alineación guardada a partir de esa geometría. Para disponer de un mayor control, puede crear un objeto de alineación usando las Herramientas de composición de alineación. También se pueden realizar ediciones en las alineaciones utilizando pinzamientos o los comandos de la barra de Herramientas de composición de alineación, mientras se mantiene automáticamente la tangencia entre los componentes de alineación.
Las alineaciones pueden ser objetos autónomos o el objeto de nivel superior de perfiles, secciones y obras lineales. Si se edita una alineación, los cambios se reflejan automáticamente en todos los objetos relacionados.
Cuando cree una alineación, asígnele un tipo de eje, desfase, empalme de intersección, carril o varios. Puede utilizar estos tipos de alineación para categorizar los datos según la función de alineación. Seleccione el tipo de eje para un eje de carretera, el tipo de carril para un ferrocarril o el tipo Varios para otros usos, como por ejemplo un conducto de utilidad. Estos tipos son objetos independientes.
Los desfases de alineación y las alineaciones de empalme de intersección también pueden ser independientes, aunque a menudo están vinculados dinámicamente con otras alineaciones. Tanto los desfases de alineación como los empalmes de intersección pueden crearse automáticamente como componentes de una intersección. Los desfases también pueden utilizarse en los ensanchamientos.
Una vez creada una alineación, puede calcular cómo se comporta la obra lineal alrededor de las curvas. Puede calcular el peralte a lo largo de las alineaciones de eje, desfase y empalme de intersección, o bien puede calcular el peralte de ferrocarriles a lo largo de las alineaciones de ferrocarriles.
Las alineaciones se indican en la colección Alineaciones o en una colección Emplazamiento de la ficha Prospector. A partir de estas colecciones, puede cambiar propiedades de la alineación, generar informes y exportar a LandXML.
Si en un emplazamiento existe una alineación, su geometría interacciona con la de otros objetos del emplazamiento, como las parcelas y las líneas características. Por ejemplo, una alineación subdivide cualquier parcela que interseque dentro del emplazamiento. Las líneas de parcela y las líneas características que atraviesan una alineación adoptan la misma elevación en el vértice. La elevación la establece el último objeto editado. Para impedir que una alineación interactúe con otros objetos de un emplazamiento, defina la propiedad de emplazamiento a <Ninguno> o desplace la alineación a un emplazamiento distinto. Para obtener más información, consulte Acerca de la interacción de alineaciones y emplazamientos.
El aspecto visual de los componentes de alineación y etiquetas se controla a través de los estilos. Se pueden crear estilos específicos para utilizarlos en las distintas fases de un proyecto. Cuando se crea una alineación, se especifica un estilo para el objeto de alineación y estilos para las etiquetas de alineación. En el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación se pueden crear grupos de estilos para etiquetas de alineación y guardar estas etiquetas como un conjunto de etiquetas para utilizarlas en otras alineaciones.
Utilice los cambios de numeración de P.K. para cambiar las referencias de P.K.-distancia en cualquier punto sin cambiar físicamente la geometría de la alineación.
Líneas, curvas y etiquetas de alineación
Ejemplos de etiquetas de alineación
