Para exportar datos al formato de HEC-RAS
Utilice el comando Exportar a HEC-RAS para exportar la información de la superficie, el emplazamiento, la alineación y ala sección de Autodesk Civil 3D para su uso en el software de HEC-RAS.
  1. Prepare los datos de dibujo.
  2. Haga clic en la ficha Salidagrupo ExportarExportar a HEC RAS Buscar.
  3. En el cuadro de diálogo Exportar a HEC RAS , en Surface, seleccione la superficie que desea muestrear para las secciones de línea de escorrentía.
  4. En Site, seleccione el emplazamiento que contiene la alineación de eje de la línea de escorrentía o seleccione <None> si la alineación no se encuentra en un emplazamiento.
  5. En Reach Alignment, seleccione la alineación que representa el eje de la línea de escorrentía.
  6. Seleccione el valor de Sample Line Group que contiene las secciones que desee exportar.
  7. Escriba un valor en River Name. Por lo general, se trata del nombre de la alineación de la línea de escorrentía. Este nombre se utiliza en la aplicación HEC-RAS como título del archivo GEO y como etiqueta para la línea de escorrentía en la ventana Geometric Data de HEC-RAS.
  8. Para exportar información de peralte de río, active Check This To Use River Banks, haga clic en Left y/o Right, y seleccione las polilíneas o las alineaciones en el dibujo.
    Nota: Las ubicaciones de peralte aparecen en la aplicación de HEC-RAS como puntos rojos en las secciones. Las ubicaciones de peraltes izquierdo y derecho indican a HEC-RAS dónde cambian los valores n de Manning para las situaciones de peralte izquierda, canal y derecho de la sección. Esto afecta a los cálculos y al nivel de agua en la sección. Las posiciones de peralte exportadas al archivo GEO se miden como porcentajes de la longitud global de la sección y no como distancias de desfase.
  9. Haga clic en Export.
  10. En el cuadro de diálogo Export Data To GEO File, vaya a la ubicación donde desea guardar el archivo GEO.
  11. Indique un valor en File Name. Haga clic en Guardar.
  12. Haga clic en OK para salir del cuadro de diálogo Export To HEC RAS.
  13. Siga los pasos que se describen en Para importar y exportar datos del software de HEC-RAS.
