Cuadro de diálogo Ejecutar comprobación de diseño
Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar los parámetros de diseño que deben analizarse en relación con una determinada red de tuberías de presión.
Desviación
Comprueba la red de tuberías en carga respecto al ángulo de desviación admitida entre juntas de tuberías, tuberías y accesorios, o bien dos accesorios.
Nota: La desviación admitida se especifica en la lista de piezas de la red de tuberías en carga al añadir tamaños (el valor por defecto de desviación admitido proporcionado por la pieza en el catálogo de piezas se puede cambiar al añadir la pieza a la lista de piezas).
Diámetro
Comprueba que las conexiones entre dos componentes (tuberías, accesorios o elementos hidromecánicos) tengan el mismo diámetro.
Nota: La opción de validación Diámetro utiliza el diámetro nominal, no el diámetro interior o exterior.
Conexiones abiertas
Comprueba las conexiones abiertas en la red de tuberías en carga. Las redes de tuberías en carga son sistemas cerrados por diseño. Esta opción es válida para identificar interrupciones involuntarias en el sistema en las que las piezas están aparentemente conectadas cuando en realidad están separadas por pequeños huecos.
Radio de curvatura
Comprueba en la red de tuberías en carga el radio de curvatura permitido que indica hasta qué grado puede curvarse, doblarse o flexionarse la tubería. El radio de curvatura permitido se especifica en la lista de piezas de la red de tuberías en carga cuando se agregan tamaños.
Nota: Esta comprobación analiza la red de tuberías para identificar el radio de curvatura real, así como el radio de curvatura efectivo. La desviación en numerosas longitudes de tubería iguales y consecutivas puede expresarse como un radio efectivo. En lugar de dibujar las longitudes consecutivas de tubería con la misma desviación, puede calcular el radio efectivo y trazar un arco. Esto es diferente a modelar la tubería flexible, que dispone de una propiedad específica que define el límite de su curvatura. Dibujar una tubería curva con Radio flex. mínimo = cero permite dibujar un arco para aproximar una serie de tuberías desviadas rígidas. Para obtener más información, consulte Para insertar segmentos curvados de redes de tuberías en carga.
