Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración de la vista en sección.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (en el nivel de dibujo, nivel de elemento y nivel de comando) relacionados con las vistas en sección.
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto asignados a los componentes de vista en sección:
Especifica el estilo de marca por defecto para los puntos de vista en sección de las etiquetas de pendiente de profundidad y elevación de desfase. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de marca.
Especifica el estilo por defecto de la etiqueta de elevación de desfase de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de elevación de desfase de vista en sección.
Especifica el estilo por defecto de la etiqueta de pendiente de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de pendiente de profundidad de vista en sección.
Especifica el estilo por defecto de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de vista en sección.
Especifica el estilo por defecto del conjunto de guitarras de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un conjunto de guitarras en el cuadro de diálogo Conjunto de guitarras de vista en sección.
Especifica el estilo por defecto del conjunto de etiquetas de sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un conjunto de etiqueta en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de sección.
Especifica el estilo de trazado de grupo por defecto para los varios objetos de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de trazado de grupo.
Especifica el estilo por defecto para etiquetas en objetos proyectados. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de proyección de sección.
Especifica el estilo por defecto de las etiquetas en los cruces. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de cruzado de sección.
Estos parámetros se utilizan para especificar la plantilla de nombre de la vista en sección y las presentaciones creadas con el comando Crear planos de sección.
Especifica la plantilla por defecto de nombre de vista en sección.
El formato por defecto es <[P.K. de vista en sección (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[Siguiente contador(CP)]>).
El nombre del P.K. de vista en sección está seguido por ciertos parámetros que definen cómo se muestra el texto:
Por ejemplo, el nombre de vista en sección, si se utilizan los valores por defecto mencionados anteriormente y si se siguen las "reglas" de los parámetros, podría ser el siguiente:
2+50.00 (2)
Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Permite especificar la plantilla de nombre por defecto que se utiliza para dar nombre a las presentaciones que se crean con el comando Crear planos de sección.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto asignados para la creación de una vista en sección:
Especifica si se establece un intervalo de desfase para la creación de una vista en sección.
Especifica si se establecer la altura de vista en sección por defecto para la creación de una vista en sección.
Especifica cómo se establece el intervalo de elevación del grupo de secciones:
Al mover el cursor sobre estos símbolos, se muestra información de herramientas que indica que el usuario debe confirmar el valor real de la etiqueta en el dibujo de origen.
En el caso de una obra lineal con referencias a datos, las reglas siguientes determinan si los puntos de obra lineal de una sección concreta se consideran interpolados:
Línea de muestreo | Interpolada |
Una línea de muestreo recta en la obra lineal con referencias a datos del dibujo principal se encuentra en el mismo P.K. que un P.K. de ensamblaje de obra lineal en el dibujo de origen. | No
Nota: Las etiquetas para estos puntos no se ven afectadas por el parámetro Añadir etiquetas a puntos interpolados de obras lineales RefD.
Una línea de muestreo recta en la obra lineal con referencias a datos del dibujo principal no coincide con un P.K. de ensamblaje de obra lineal correspondiente en el dibujo de origen. | Sí
Nota: Las etiquetas para estos puntos interpolados se pueden mostrar cambiando la configuración de Añadir etiquetas a puntos interpolados de obras lineales RefD a Activado.
Una línea de muestreo inclinada en la obra lineal con referencias a datos del dibujo principal se encuentra en el mismo P.K. que un P.K. de ensamblaje de obra lineal en el dibujo de origen. | No
Para obtener más información sobre el etiquetado de puntos de obra lineal, consulte Para etiquetar códigos de punto de obra lineal en Vista en sección.
Esta configuración le permite especificar la posición por defecto de etiquetas para los objetos proyectados a las vistas en sección:
Especifica si la opción de anclaje por defecto será Fijo, Encima, Debajo, Parte superior de vista de gráfico o Parte inferior de vista de gráfico.
Especifica el valor por defecto para la elevación de anclaje. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una elevación en el área de dibujo.
Especifica el valor por defecto de la altura de trazado de anclaje (en unidades de espacio papel). Introduzca un valor o mantenga el valor por defecto.
La opción Valor de altura de trazado de anclaje de dimensión para proyecciones controla la altura de líneas de directriz cuando se usa la opción Dimensión para los puntos de anclaje de inicio o de fin en el estilo de etiqueta de proyección o cruce.
Especifica la distancia a la que un objeto debe estar de una línea de muestreo para aparecer como un cruce.
Por ejemplo, si este valor se establece en 1 pie, el pinzamiento de centroide de un objeto puede estar a un pie de la línea de muestreo y seguir mostrándose como un cruce en una vista en sección.
Si este valor se establece en cero, el pinzamiento de centroide de un objeto debe estar exactamente en la línea de muestreo para mostrarse como un cruce en una vista en sección.
El valor máximo que se puede especificar en esta configuración es de 15 pies o 5 metros.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto para la creación de tablas con vistas en sección.
Permite establecer si una tabla se dividirá en dos o más secciones después de alcanzar un número máximo de filas especificado.
Especifica el número máximo de filas que se incluirán por sección. Si el número de filas de datos excede del máximo especificado, la tabla se divide en dos secciones y se muestran una junto a otra (de izquierda a derecha) o apiladas verticalmente.
Especifica el número máximo de secciones que se incluirán en cada pila.
Especifica el espaciado entre tablas.
Permite especificar el estilo para una tabla de volúmenes totales. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de tabla de volumen total.
Permite especificar los estilos para una tabla de volúmenes de material. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilos de tabla de volúmenes de material.
Permite especificar el desfase horizontal de la tabla.
Permite especificar el desfase vertical de la tabla.
Especifica la orientación de mosaicos en la tabla (horizontal o vertical).
Especifica el anclaje de vista en sección (Superior/Medio/Inferior, Izquierdo/Centro/Derecho).
Especifica la posición del anclaje de tabla (Superior/Medio/Inferior, Izquierdo/Centro/Derecho).
Especifica si la composición de las tablas será horizontal o vertical con respecto a la vista en sección.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto para la creación de varias vistas en sección.
Especifica si hay un intervalo del P.K. establecido para la creación de vistas en sección múltiples.
Especifica la altura por defecto de las vistas en sección. Escriba una altura en la columna Valor o haga clic y seleccione una altura en el área del dibujo.
Permite especificar la opción de inserción por defecto para las vistas en sección.
Los elementos de dibujo que se añaden dentro de búferes de dibujo de vista en sección o que intersecan con ellos se asocian con las vistas en sección y se mueven con ellas si también se mueven.
Para obtener más información, consulte Acerca de los búferes de dibujo de vistas en sección.
Utilice las opciones de configuración siguientes para especificar los valores por defecto de los márgenes del búfer de dibujo al crear vistas en sección.
Especifica la cantidad de espacio para el búfer de dibujo encima y debajo de la rejilla de la vista en sección.
Especifica la cantidad de espacio para el búfer de dibujo a la izquierda y a la derecha de la rejilla de la vista en sección.
Permite especificar si se crea un nuevo conjunto de planos para todo plano nuevo o si se añade a un conjunto de planos existente.
Permite especificar la regla de proyección por defecto que se define cuando se muestra el cuadro de diálogo Proyectar objetos a varias vistas en sección.
Permite especificar el porcentaje de distancia por defecto antes de la línea de muestreo.
Permite especificar el porcentaje de distancia por defecto después de la línea de muestreo.
Permite especificar la distancia por defecto antes de la línea de muestreo.
Permite especificar la distancia por defecto después de la línea de muestreo.
