Cuadro de diálogo Exportar a SDF
Este cuadro de diálogo se utiliza para guardar un dibujo de Autodesk Civil 3D en formato de datos espaciales (SDF). Puede utilizar un archivo SDF en AutoCAD Map 3D y MapGuide Enterprise.
Las datos de alineación, punto, parcela y red de tuberías de Autodesk Civil 3D se convierten en objetos de AutoCAD con atributos.
Nombre de archivo SDF
Permite especificar el nombre del archivo. Por defecto es el nombre del último archivo utilizado.
Seleccionar sistema de coordenadas
Si el sistema de coordenadas del dibujo ya está especificado, dicho sistema se utiliza de forma automática y estos controles no están disponibles.
Categorías
Permite especificar el huso geográfico.
Sistemas de coordenadas disponibles
Permite especificar el sistema de coordenadas dentro de la categoría de huso seleccionada. Si no selecciona ninguna categoría de huso, se activará la opción por defecto (Sin cota de referencia, sin proyección). Si selecciona una categoría de huso pero no un sistema de coordenadas, se seleccionará por defecto la primera entrada de la lista.
Código de sistema de coordenadas seleccionado
Indica el código del sistema de coordenadas.
Nota: Si conoce el código del sistema de coordenadas que desea, puede introducirlo directamente en el cuadro Código de sistema de coordenadas seleccionado. Un punto (.) en este cuadro significa que no se ha seleccionado ningún huso.
Descripción
Muestra una descripción del huso seleccionado.
Proyección
Indica el método de proyección del sistema de coordenadas.
Cota de referencia
Muestra la abreviatura de la cota de referencia en la que se basa el sistema de coordenadas.
