Utilice esta ficha para editar las propiedades del objeto seleccionado de la sección de la obra lineal.
Especifica la descripción opcional de la sección de obra lineal actual.
Muestra el símbolo , que indica que la sección se ha extraído de una obra lineal.
Muestra el nombre del origen de datos a partir de los cuales se muestreó la sección de obra lineal actual.
Especifica el tipo de modo de actualización para la sección de la obra lineal. Seleccione Dinámico para especificar que los datos de la sección se actualicen de forma dinámica si cambia la posición de la línea de muestreo asociada con la sección de obra lineal o la geometría del origen de datos (superficie u obra lineal).
Especifica la capa del dibujo que contiene la sección de obra lineal actual asociada con el grupo de líneas de muestreo seleccionado. Haga clic en la columna Capa para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas. Seleccione una capa en la tabla Capas.
Especifica el nombre del estilo de la sección de obra lineal. Haga clic en esta columna para abrir el cuadro de diálogo Seleccione un estilo de guitarra de vista en sección. Seleccione el estilo en la lista o utilice los controles estándar para crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección del estilo actual.
Muestra el valor del P.K. de la línea de muestreo en la cual se muestreó la sección de obra lineal.
Muestra el valor del desfase izquierdo de la sección actual.
Muestra el valor del desfase derecho de la sección actual.
Muestra la elevación mínima de la sección asociada con el grupo de líneas de muestreo seleccionado.
Muestra la elevación máxima de la sección asociada con el grupo de líneas de muestreo seleccionado.
