Página Altura de visualización del perfil (asistente Crear visualización del perfil)
Esta página permite especificar la altura de la visualización del perfil, así como cualquier parámetro de visualización del perfil dividida.
Automático
Especifica la altura completa del perfil más alto. Incluye una región de búfer por encima de la elevación máxima y por debajo de la mínima.
Especificado por el usuario
Especifica la altura a la que se dibuja la visualización del perfil. Si la extensión de un perfil supera el valor especificado por el usuario, el perfil se divide según la configuración de visualización del perfil dividida o bien se delimita.
Cota de referencia de visualización del perfil por
Especifica cómo colocar la cota de referencia para todos los perfiles dentro de la visualización del perfil.
  • Elevación mínima : todos los valores de cota de referencia del perfil se basan en el valor de cota de referencia más bajo de todos los perfiles de la visualización del perfil. Esta opción funciona correctamente para los perfiles que tienen una variación relativamente alta en la elevación.
  • Elevación media : los valores de cota de referencia del perfil se basan en el valor medio de todos los perfiles dibujados en la visualización del perfil. Los perfiles se dibujan en el centro de la visualización del perfil, con la misma cantidad de espacio por encima y por debajo del perfil en su visualización. Esta opción resulta útil para los perfiles que tienen una variación relativamente pequeña en la elevación.
Visualización del perfil dividida
Nota: Los parámetros de visualización del perfil dividida sólo están activados si Altura de visualización del perfil se establece en Especificado por el usuario.
Especifica que si la altura del perfil se extiende más allá del valor de altura especificado por el usuario para la visualización del perfil, la visualización se divide.
Estilo de visualización con primera división
Especifica el estilo de visualización del perfil que se utilizará para el primer segmento de la visualización del perfil dividida. Utilice los controles estándar para editar el estilo o crear uno nuevo.
Estilo de visualización con división intermedia
Especifica el estilo de visualización del perfil que se utilizará para todos los segmentos de la visualización del perfil dividida situados entre el primero y el último. Utilice los controles estándar para editar el estilo o crear uno nuevo.
P.K. dividido
Especifica la ubicación horizontal en la que se dividirá la visualización del perfil: rejilla principal anterior, rejilla secundaria anterior o P.K. exacto.
Opción de cota de referencia
Especifica la ubicación vertical en la que se dividirá la visualización del perfil: rejilla principal anterior, rejilla secundaria anterior o elevación exacta.
Estilo de visualización con última división
Especifica el estilo de visualización del perfil que se utilizará para el último segmento de la visualización del perfil dividida. Utilice los controles estándar para editar el estilo o crear uno nuevo.
