Acerca de la jerarquía de Configuración de estilos de etiqueta
La configuración de estilo de etiqueta por defecto se puede definir en tres niveles. Cada nivel controla las características por defecto de las configuraciones subordinadas y los estilos de etiqueta. En los niveles subordinados es posible modificar la configuración por defecto. Sin embargo, puede bloquear la configuración por defecto para que no pueda modificarse.
La jerarquía utilizada por la configuración del estilo de etiqueta puede visualizarse mejor en la estructura de árbol del Espacio de herramientas, como se muestra en la ilustración siguiente.
Haga clic con el botón derecho en cada nivel y, a continuación, haga clic en Editar valor por defecto de estilo de etiqueta.
Editar configuración de etiqueta en los niveles de dibujo, de objeto (como Superficie) y de tipo de estilo de etiqueta (como Curva de nivel)
Cada nivel de la configuración controla las características de los niveles subordinados, a menos que se haya cambiado o modificado específicamente un parámetro en el nivel subordinado.
En el nivel de dibujo se puede determinar cómo se numeran los indicadores de tabla. Haga clic en el nombre de dibujo, haga clic con el botón derecho y haga clic en Numeración de indicadores de tabla para acceder al cuadro de diálogo Numeración de indicadores de tabla. Para obtener más información, consulte Para controlar la numeración de indicadores de etiqueta.
La configuración de numeración de indicadores se produce en todo el dibujo
